Pagina 110 di 158 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #1091
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da famostrano Visualizza il messaggio
    ma posso descrivermi o riscrivermi per la beta di android N o questo e solo concesso una volta ?
    Io l'ho già fatto tre volte, non credo abbiano questi conteggi
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dracul per il post:
    famostrano (01-06-16)
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    come posso allegare una foto perche non riesco a rootare il telefono nonostante sia tornato a MM tramite il tool kit, mi esce lo stesso messaggio che usciva con android N
  5. #1093
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Già provato con N come secondaria installata con lo zip. Non partiva più neanche la primaria...
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pasqui1978 per il post:
    dracul (01-06-16)
  7. #1094
    Nov 2013
    OK sblocco del bootloader eseguito
    root e installazione della recovery twrp 3.0... installata
    era un problema di driver il perche non andava prima , tutto eseguito con il tool kit 2.15.
    mi trovo installato due programmi 1) super.su 2) quick reboot
    per dare una ripulita dato che nei vari passaggi di settaggio come prima installazione ho dato nulla, come si fa?
    poi per installare una rom tipo pure_nexus_angler-6.0.1-20160506 + gapps + FiFix_GoogleDialer_0203 ?
    e per ultimo la multiroom, prendo la versione che sul play store ?
  8. #1095
    Jul 2014
    Dare una ripulita in che senso? Il root non serviva dato che ormai tutte le rom lo hanno compreso e lo installano quando installi la rom stessa.
    Se avevi già aggiornato la rom stock alla patch di Maggio ti basta installare la Pure di Maggio più le Gapps. Il fix non ti serve.
    Multirom (l'app dello Store) la devi installare dopo aver flashato la TWRP Multirom Edition e lo zip di Multirom v33.
    Per flashare la TWRP Multirom Edition lo puoi fare direttamente da TWRP, ora puoi flashare anche le IMG.
  9. #1096
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    ok fatto o meglio ho installato il multirom preso dal play store e poi ho aggiornato vari programmi che mi chiedeva di aggiornare tra cui la twrp lo stesso multirom e un kernel ( non ricordo di preciso il nome completo)ora mi trovo il cell con la rercovery del mutirom all'avvio mi esce la videata del boot di scelta della rom ma essendo solo una cioè la stock di MM 6.01 avvio solo quella, ora ho creato sulla memoria interna del telefono una cartella chiamata Rom e all'interno ho inserito i due file .zip sia delle gapps che rom pure ecc.. di maggio, ora come proseguo qualora quanto descritto sia giusto ?
  10. #1097
    Jul 2014
    Si, avvii TWRP, scegli Multirom e poi installi lo zip come da guida.
  11. #1098
    Nov 2013
    ok fatto anche questo, ora per installare le gapps sulla pure nexus, sempre dalla twrp della multirom e poi ?
  12. #1099
    Jul 2014
    La Pure è la primaria?
  13. #1100
    Nov 2013
    primaria inteso come ordine nel menu del boot ?
    menu boot:
    1) android stock MM
    2) Pure nexus .....
    penso di aver capito e risolto
    problema
    dopo aver installato le gapps al riavvio e dopo ottimizzazione mi dice:
    L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo
    e non va via il messaggio e cosi anche al riavvio
    Ultima modifica di famostrano; 02-06-16 alle 14:22
