Pagina 148 di 158 primaprima ... 4898138146147148149150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #1471
    Senior Droid L'avatar di Nacchero
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Interessante. Ci penso dai. Oggi ad esempio ero a casa e ho avuto tempo. Normalmente non è così, ma se mi dici che l'aggiornamento si fa in modo così semplice, potrebbe fare al caso mio.
    Ti tengo aggiornato. Per il ripristino è andato quasi tutto ok. Qualcosa ho dovuto rimettere a mano, ma adesso ho di nuovo il mio Nexus!
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Nacchero per il post:
    Pasqui1978 (10-03-17)
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    Ogni tanto formattato anch'io. Male non fa una pulitina.
    La decrittazione serve togliere la criptatura alla partizione data. Se guardi nelle impostazioni > sicurezza, alla voce Crittografia hai scritto criptato (o una cosa del genere).
    Se guardi questo mio, invece, c'è scritto cripta telefono perché non lo è.
    Decrittare la partizione data comporta un aumento nella velocità di scrittura/lettura dei file quindi un minor dispendio di batteria (pochi ampere ma aiuta).
    Per decrittare si fa o da NRT o da TWRP (col wipe data in basso), ma ciò comporta la cancellazione della partizione data (qui di tutti i tuoi dati personali) e quindi devi riflashare una nuova rom per renderla attiva.
    Il flash di una factory riporta la criptatura.
    È più facile a dirsi che a farsi.
    Ma questa è un'altra storia.
    Impara ad installare autonomamente una rom e poi ne riparliamo
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Che rom e che tema hai?
  5. #1473
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    DU tema Reverie
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  6. #1474
    Jan 2014
    Empoli
    Nexus 6P
    Aiuto aiuto!
    Oggi volevo installare la patch di Maggio. Come al solito, ho lanciato l'unroot per installare l'OTA dal telefono, pronto a fare di nuovo il root.
    Solo che qualcosa è andato storto e ad un certo punto il pc ha smesso di vedere il trelefono. Ora sto con i cerchietti che girano da un po'. Sto scaricando l'immagine per provare a flasharla. Che comando do da NRT? Normal mode o Bootloop? Non vorrei perdere dati se possibile!
    Uff, che rogna!
    Edit. Risolto tutto flashando l'OTA e facendo riconoscere il tel dalla schermata col "robottino". Forse bastava fare quello sin da subito.
    Ultima modifica di Nacchero; 06-05-17 alle 17:13
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nacchero per il post:
    Pasqui1978 (06-05-17)
  8. #1475
    Ciao Ragazzi, Posseggo un Nexus 6p da un annetto ormai e mi chiedevo se fosse ora di passare al modding anche con questo device.
    Dopo i vari update di Nougat, (Sono all'ultima versione al momento) Ho notato un calo di batteria non indifferente, perciò mi chiedevo se effettivamente vale la pena di rootare il telefono e guadagnarci un po di batteria, adesso con nougat mi fa intorno alle 3h Di schermo acceso mentre con Marshmallow mi faceva comunque 4h quasi 5h se stavo in modalità aereo.
    Grazie per le Risposte
  9. #1476
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Piskellodevil Visualizza il messaggio
    Se proprio devo essere sincero, non guadagnerai così tanto di batteria come con MM. Anch'io non supero le 3 ore. Penso sia più una questione di batteria "fallata".
    Il modding, se ne senti l'esigenza, non è comunque difficile.
  10. #1477
    continua.mente
    Io al momento se sfioro le 3 ore mi reputo quasi felice.. È un pochino deprimente perché per il resto il telefono mi piace davvero tanto ed Android O me lo sta facendo apprezzare ancora di più
  11. #1478
    Grazie per la risposta, si lo so non è complicato peccato per la batteria di questo telefono 3000mAh vanno via troppo velocemente rispetto ad altri telefoni, comunque abbiamo delle prestazioni da dio...
    Facendo due calcoli conviene fare il downgrade a Marshmallow con Nougat non ho poi tutti questi Vantaggi
  12. #1479
    Jul 2014
    Già provato il downgrade. Non ne vale la pena, N va molto meglio, sia a livello di prestazioni/utilizzo sia come sicurezza.
  13. #1480
    continua.mente
    Android O conti di provarlo?
