Pagina 44 di 158 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Pulita? Mazza che rottura...credevo sì potesse installare come un qualsiasi aggiornamento
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
    Samsung Galaxy Note 2
    Quote Originariamente inviato da dracul Visualizza il messaggio
    Ho fatto questo da terminale col mio macbook:
    ./adb devices
    ./adb reboot-bootloader
    ./fastboot devices
    ./fastboot flash bootloader <filename.img>
    ./fastboot reboot-bootloader
    ./fastboot flash radio <filename.img>
    ./fastboot -w update <filename.zip>
    Per comodità non ho incollato i nomi precisi dei file da inserire nelle stringhe. Suppongo che omettendo il "-w" dovresti ottenere il mio stesso risultato senza perdere nulla. Ma su questo spero risponda qualcuno più esperto di me.
    In ogni caso, successivamente all'aggiornamento, ho installato la twrp e da allora ho il triangolo rosso al boot. Mi chiedo se è una novità dell'ultimo firmware, se posso stare tranquillo, o se comporta qualcosa.
  4. #433
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Quote Originariamente inviato da papys Visualizza il messaggio
    ./adb devices
    ./fastboot devices
    Però il device ti va correttamente no?
    Cioè il root l'hai fatto via adb oppure con il tool? Perché a me usciva il triangle rosso quando ho provato a flashare la recovery con il tool per il Mac. Però a me non partiva più
  5. #434
    Pare di si...però prima di impelagarmi nell'installazione delle app, nel root, nell'installazione del kernel (vorrei flashare elementalx) volevo essere sicuro che è normale che sia così. In pratica ho notato che all'accensione mi parte prima il triangolo arancione (dovuto allo sblocco del bootloader), poi logo di google, poi triangolo rosso e poi parte regolarmente.
  6. #435
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Io proverei a riflashare l'immagine, ma aspetta qualcuno di più pratico
  7. #436
    Se ho capito bene hai aggiornato manualmente, mettendo il telefono in bootloader. Io ho fatto uguale, perché avevo root e twrp, tuttavia non ho i problemi che dici tu. Forse reinstallarla potrebbe risolvere. Tuttavia non mi reputo esperto e non vorrei che si danneggiasse qualcosa per colpa mia, quindi ti consiglio di aspettare qualcuno che ne sa di più 😔
  8. #437
    Ho rifatto la procedura di aggiornamento, installazione pulita, senza però installare la recovery modificata. Di conseguenza il cellulare parte regolarmente col triangolo arancione (del bootloader sbloccato) e poi si avvia. Ho notato che non va in recovery mode (robottino con triangolino rosso al centro). E' normale?
  9. #438
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Su quale rom hai fatto l'aggiornamento? La stock? Devi flashare anche la system e la vendor.
    Wipe dalvick e cache e poi riavvii.
    Adesso che hai installato tutto, a telefono avviato premi e tieni premuti assieme il pulsante di accensione e il volume + e non li lasciare fino a che non si riavvia ed esce la recovery.
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  10. #439
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Ma quindi non posso flashare la factory image della stock come una qualsiasi altra rom? Sono strettamente necessari i wipe?
  11. #440
    Jul 2014
    Se flashi la factory completa si resetta tutto e perdi foto, video, ecc. e dati personali.
    La factory la flashi da NRT e ti riporta tutto a nuovo. Se vuoi fare invece l'aggiornamento manuale devi flashare a mano bootloader, radio, system, boot, cache e vendor (non il data!!!).
    Se hai una rom custom questo discorso non è valido.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pasqui1978 per il post:
    dracul (05-04-16)
