Visualizza i risultati del sondaggio: Hai riscontrato il problema della parte destra sollevata sul Nexus 7 acquistato?
Chi ha votato
154. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI - con seriale uguale a C80...
    37 24.03%
  • SI - con seriale diverso da C80...
    15 9.74%
  • NO - con seriale uguale a C80...
    71 46.10%
  • NO - con seriale diverso da C80...
    31 20.13%
Pagina 53 di 73 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 727
Quanti hanno riscontrato il problema del display sollevato?
  1. #521
    Nov 2010
    Se vuoi avere minori possibilità di incappare in difetti strutturali, opta per il modello 32gb 3g a 299
    Non è così.
    Questo è il mio 32gb 3g
    NEXUS 7 32GB 3G problema touchscreen - YouTube
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Infatti ho detto "minori possibilità"
  4. #523
    Quote Originariamente inviato da Mandrake2010 Visualizza il messaggio
    Il problema del display non riguarda le viti , questi devono essere incompetenti, la cornice si piega verso l'esterno (basta poggiarlo sul tavolo per notarlo) il problema è il sistema di clip con la cover, io oggi provo ad aprirlo e vedere se risolvo.
    Volevo mandarlo in assistenza anche per un problema al vetro, ma dalla tua esperienza mi rivolgerò a loro solo se si presentassero altri problemi (spero di no).
    Guarda fai una prova , metti il tablet sul tavolo con la cornice del lato sinistro e vedi se fà gioco sui lati.
    Intendi metterlo di piatto sul tavolo dalla parte del display?
  5. #524
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Basta mettere il bordo della cornice sinistra sul tavolo (in landscape) e vedere se aderisce alla superficie del tavolo. Nel mio ed in quelli di amici, la cornice è leggermente flessa verso l'esterno in corrispondenza del sollevamento(in pratica il vetro tende a sporgere causa della spugna e della mancanza della presa della cornice).
    Inviato dal mio DroniX con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mandrake2010 per il post:
    stefan95 (05-01-13)
  7. #525
    Visto che è un difetto strutturale... difficilmente risolvibile se non con la sostituzione del device, magari con un modello di nuova produzione, la soluzione migliore sta nello spezzare quel pezzetto di 2 mm responsabile del disallineamento.
  8. #526
    Baby Droid L'avatar di enigmagame
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    E allora se te lo mando in assistenza e sai che solo le nuove produzioni sono esenti, me lo cambi e stop.
    Intanto io ho ricontattato l'assistenza, questa volta non mi va di mollare, nonostante sia uno che solitamente lascia perdere.
    Spezzare un pezzo di plastica è una follia, poi nel caso di assistenza ti tocca pagare, idem se lo devi vendere...
  9. #527
    Jan 2011
    Napoli
    Ciao enigma, ma tu riscontri che la cornice è leggermente bombata verso l'esterno in corrispondenza del sollevamento? Almeno puoi far presente questo ( nel caso tu lo rilevi) all'assistenza.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  10. #528
    Mi sembra di no, mi pare che appoggiandolo su lato (è questo che intendi giusto?) parte sinistra e destra siano identiche.
  11. #529
    Jan 2011
    Napoli
    Si, poggiare sul tavolo la cornice (lato sinistro) e vedere se combacia con la superfice del tavolo, oppure se fa gioco ai lati.
    In pratica mettendolo così:
  12. #530
    Se lo vendi con lo schermo non complanare ci ricavi poco. Non sostituiscono i modelli perchè a loro non conviene.
