Visualizza i risultati del sondaggio: Hai riscontrato il problema della parte destra sollevata sul Nexus 7 acquistato?
Chi ha votato
154. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI - con seriale uguale a C80...
    37 24.03%
  • SI - con seriale diverso da C80...
    15 9.74%
  • NO - con seriale uguale a C80...
    71 46.10%
  • NO - con seriale diverso da C80...
    31 20.13%
Pagina 7 di 73 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 727
Quanti hanno riscontrato il problema del display sollevato?
  1. #61
    e quale giorno te ne sei accorto?
    masanosuke
    Quote Originariamente inviato da Rapidashmarino Visualizza il messaggio
    un 4/5 giorni fa piu' o meno.
    cmq io credo fosse cosi' sin dall'inizio, era quasi impossibile da notare.
    tra l'altro in questi ultimi giorni non sembra esser peggiorato, quindi dubito sia peggiorato nei primi giorni.
    Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
  4. #63
    speriamo sia così
  5. #64
    Ora che ci guardo ho notato che se applico pressione sulla parte centrale del display sul margine sinistro, fa un leggero cigolio, ma mi sembra più che sia dovuto alla cover piuttosto che allo schermo, inoltre è assolutamente invisibile, se non avessi cercato dubito che me ne sarei mai accorto!
  6. #65
    masanosuke
    Quote Originariamente inviato da genkaku Visualizza il messaggio
    Anche nel mio caso mi ha dato l'impressione fosse la cornice argentata il problema piuttosto che lo schermo..
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
  7. #66
    masanosuke
    aperto...al mio mancano due viti...
    o meglio..forse sono dentro che vagano in un altra dimensione (se lo squoto con forza, non sempre, ma a volte sento qualcosa muoversi dentro) non lo so, io ho tolto solamente la cover posteriore...
    cmq se riesco a procurarmi un cacciavite abbastanza piccolo e un paio di viti che van bene potrei provare ad aggiustarlo...in alternativa lo tengo cosi`, se non altro essendo le viti il problema e non qualche strana colla non dovrebbe peggiorare la situazione.
    EDIT: intanto sembra che io abbia peggiorato la situazione...adesso se schiaccio il bordo argentato in quel punto fa rumore :S se non altro non fa alcun rumore quando schiaccio lo schermo invece...vediamo se si sistema tutto nel caso riuscissi a mettere quelle due viti...
    EDIT2: la foto non e` mia, ma la situazione e` proprio questa (a me pero` manca anche la vite che si vede in basso a sinistra in questa foto).
    http://i.imgur.com/3s94O.jpg
    EDIT3: dicono che siano state tolte apposta nelle C80! qualcuno che ha la C80 puo` farmi il favore di controllare...? http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1863411
    nel mio caso mancano le 2 centrali...
    Ultima modifica di masanosuke; 10-09-12 alle 03:51
  8. #67
    sì è vero le hanno tolte apposta, pensando che così sarebbe meglio
    ho letto in vari thread, non ho controllato
  9. #68
    Sapere che è una cosa fatta apposta dovrebbe togliere a tutti un po' di ansia
    Ma perchè lo avrebbero fatto? In cosa migliora senza viti?
  10. #69
    cioè non ho capito mancano 2 viti ?!?!!?!?!
  11. #70
    masanosuke
    Quote Originariamente inviato da Vasco.r Visualizza il messaggio
    si, dal lato sinistro le 2 centrali (ce ne sono 4 per lato), c`e` chi dice che sia stato fatto apposta per diminuire la pressione sullo schermo, o qualcosa del genere.
    a me cmq in questo modo spunta di mezzo capello, appunto in quel punto, lo schermo, ma non da nessun cigolio ne altro problema....pensavo di aggiungere le viti, ma per non sapere ne leggere ne scrivere, visto che non si sa se sia stato fatto di proposito oppure no, finche` non mi da problemi lascero` tutto cosi` com`e`.
    Ultima modifica di masanosuke; 10-09-12 alle 12:02
