passo la palla a chi ne sa più di me.. io ho installato una sola volta autodroid e ha messo il kernel corretto..
Grazie della disponibilità!
Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
Nessuno ha delle dritte...ero veramente interessato al progetto!
Raga Vi prego...non c'è nessuno che usa ancora il Nexus 7 come autoradio...io a parte i già citati problemi al kernel lo sta usando da circa 10 gg e lo trovo godibilissimo!
ciao
misà che siamo rimasti veramente pochi a far funzionare il nexus7 in auto!!!
io sul mio tilapia ho messo la rom bliss 5.1.1 e il kernel oxydo-revamp
in auto ho un hub con connesso un ssd usb e dac Behringer UCA222
se non metto un botto di app il tutto gira abbastanza fluido
per i problemi del kernel, ho avuto anche io problemi su mancati flash.
controlla se a bordo ha l'ultima recovery e soprattutto controlla se la recovery che hai installato sia compatibile con il kernel che provi a flashare
nb: ma sei in F2F??? se SI toglila....
ciao
Ultima modifica di miki2605; 17-06-16 alle 17:08
Tolto F2FS riflashato Autodroid su rom stock 4.4.4 ora sembra che il kernel sia quello giusto ovvero il kangaroo...domani provo a ridare i permessi di root al Power Event Manager e provo a vedere se funziona a dovere la fase di sospensione...cmq grazie in anticipo per il supporto...P.s. ma sei riuscito con la oxydo-revamp a far funzionare i driver easycap per la retrocamera?
ho provato una volta con una webcam e mi sembra di ricordare che funzionave
la easycap non la ho..
ciao
Ultima info (anche perché finalmente il Power management funziona a dovere: nessun caso di mancato "spegnimento") con la ricarica come state...diciamo che io dopo un turno (9h) con auto al sole la batteria scende circa dell'8% max 10% il problema che stenta a ricaricarsi...Voi come avete risolto premesso che uso un convertitore dc-dc da 5v 5a!
prova ad installare l'apk "ampere"
ti da una info sulla quantità di ma d ricarica
anche io uso un dc-dc (questo) isolato, per evitare loop di massa, ed a mè ricarica a 600ma
ciao
Con 600ma riesci a caricare del tutto il tab durante il normale utilizzo in auto (diciamo Poweramp che riproduce e un navigatore avviato) io ho ad esempio problemi con percorsi brevi (20') non riesco a ricaricare, infatti una volta a settimana lo stacco dall'auto e lo ricarico a casa!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
