Pagina 17 di 83 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    R: [AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.2.2
    Quote Originariamente inviato da ziogian Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Con CWM 6.0.1.9, sistema rootato, kernel standard NON mi si installa l'update...4.2.2
    Mi da aborted.
    posso scaricare il file da flashare in cwm da qualche parte ?
    Anche tu: quale errore? Hai modificato qualcosa?
    LZee - cyanogenmod 10.1 on GNex
    Quote Originariamente inviato da 3iob Visualizza il messaggio
    Anche io ho provato ad aggiornare ma mi ha dato errore e dopo un po si è riavviato da solo con la 4.2.1.
    Come programmi che richiedono il root avrei:
    - Voodoo OTA rootkeeper (che volevo provare per evitare di rifare la procedura di root)
    - Stickmount
    - SuperSU
    - Busybox (che penso sia il “vero problema”)
    Volevo provare a disinstallare la Busybox ma mi è apparso un avviso di stampo a dir poco terroristico sui rischi della disinstallazione e ho desistito
    Cosa mi consigliate di fare?
    Premetto che il mio Nexus ha solo il root, il resto è tutto originale.
    Nessuno ha qualche idea?
    Nel frattempo mi sono ricordato di avere anche AdAway per eliminare la pubblicità (praticamente uno dei 2 motivi per me valido per fare root, l'altro è l'USB OTG).
    Questo credo modifichi i file host di sistema.
  4. #163
    No, no. A parte il root keeper, che non serve se si ha cwm, è tutta roba che ho anch'io.
    Che recovery hai?
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da LanZoid Visualizza il messaggio
    Hai modificato il build.prop. A meno di non trovare qualcuno che abbia ancora un buid.prop vergine della 4.2.1 o che tu ne abbia un backup dovrai rifare tutto.
    Però, se appena installata la recovery non ne esci e fasi subito un restore, e nei backup hai la vecchia build.prop, forse tr la cavi con poco.
    Non so quando o come l'ho modificato....ho trovato un vecchio buil.prop di un backup ma penso sia della 4.1.2, è datato novembre......
    Cmq sto procedendo a fare un backup dei dati delle app con carbon, e poi immagino devo trovare l'immagine completa della rom stock...almeno la 4.2.1
  6. #165
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da steno75 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Adesso ho provato ad entrare nella recovery per provare manualmente l'update ma quando scelgo recovery mode si blocca il triangolo rosso con scritto "nessun comando".
    Che è successo?
    Se è la schermata con: robottino disteso, triangolo e punto esclamativo, sembrerebbe che sia stata ripristinata la recovery stock (in quella schermata per entrare nel menu della recovery stock occorre ancora tenere premuto "power" e premere brevemente "volume su"), comunque puoi riflashare facilmente la CWM se ti serve
  7. #166
    Sì sì, l'ho già riflashata, ma l'update manuale della 4.2.2 mi da errore 7 sul build.prop....
  8. #167
    Dec 2009
    Torino
    Io sul Galaxy Nexus, in cui avevo lo stesso problema di file di sistema modificati che non consentivano all'aggiornamento la corretta installazione ho fatto così:
    Con il Toolkit ho flashato la factory image 4.2.1.
    Durante la procedura, quando viene chiesto se deve essere cancellato anche "Userdata" (applicazioni dell'utente, impostazioni e "SD" interna), ho risposto di non cancellarlo.
    Così facendo viene sostituito solo "System", perciò non si perdono neppure le applicazioni (in generale sarebbe comunque meglio cancellare anche "userdata").
    Non so se questa opzione per conservare le applicazioni c'è già sul Toolkit v4.0, io ho usato la v4.2.5
    Ultima modifica di chefare; 14-02-13 alle 19:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    steno75 (14-02-13)
  10. #168
    Intanto mi sto facendo il backup dei dati e delle app (i giochetti dei nipoti )
    Poi vedo se acquistare questo toolkit (su xda giusto?) per vedere se si riesce a sistemare tutto senza resettare il nexus. Altrimenti un bel wipe e via di reinstallazioni....
  11. #169
    Ok. Ma dove si prende il file per fare installazione manuale da 4.2.1 a 4.2.2 da dentro la cwm ?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  12. #170
    Ti scarichi il file, lo rinomini in update.zip, lo salvi in sdcard e poi procedi con l'update una volta entrato in cwm
