Pagina 16 di 83 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #151
    R: [SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
    Ciao ragazzi ho cercato di forzare l'aggiornamento solo che dopo aver eliminato i dati di google framework il play storie non mi scarica più niente a causa di un errore e google+ non aggiorna più le notizie perché mi dice " controllare la connessione" ho provato ad eliminare la cache e i dati di quest' ultimo fino a che l'ho terminato. Quando cerco di riaprirlo mi dice "impossibile connersi al server" che cosa posso fare??
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Salve,
    tempo fa avevo installato sbloccato il bootloader del mio nexus7, installato la cwm e fatto il root.
    Ieri mi è arrivato l'aggiornamento alla 4.2.2, ma al riavvio mi da errore.
    Adesso ho provato ad entrare nella recovery per provare manualmente l'update ma quando scelgo recovery mode si blocca il triangolo rosso con scritto "nessun comando".
    Che è successo?
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Hai rinominato la recovery?
    Hai modificato qualche file o altro?
    Prova a rifare il flash della recovery.
    LZee - cyanogenmod 10.1 on GNex
    Ultima modifica di LanZoid; 14-02-13 alle 17:09
  5. #154
    No, sono andato a vedere se trovavo i backup che avevo fatto ma non li trovo più.....non so cosa sia successo. Mi sa che devo farmi un bel backup e riportarlo alla situazione originale giusto (bootloader bloccato recover stock e fare il flash della rom stock completa)?
  6. #155
    Dove lo stai cercando il backup?
    Secondo me la tua recovery è stata riscritta.
    Può essere?
  7. #156
    Baby Droid L'avatar di Bileragger
    Ragazzi ieri sera mi è arrivato l'aggiornamento a 4.2.2 ma durante l'installazione mi ha dato errore e si è riavviato il tablet .. Ovviamente sono ancora alla 4.2.1 ma se vado su controlla aggiornamenti mi dice che il device è aggiornato. Che faccio?
  8. #157
    Può essere, ma non saprei in che modo e in quale occasione...
    Cercavo il backup della rom che avevo fatto seguendo la guida su queste cartelle e cmq ho cercato un po' dappertutto ma non ho trovato nulla:
    /data/media/ clockworkmod o mnt/shell/emulated/clockworkmod
  9. #158
    Ok, ho riflashato la cwm e quando faccio l'aggiornamento manuale mi da errore 7, sembra su /system/build.prop
    Sembra che qualche app o qualcosa abbia modificato il build.prop e quindi non mi fa l'update.....mi sa che dovrò fare il flash della rom completa 4.2.2 o della 4.2.1 e quindi eseguire l'update giusto?
  10. #159
    Hai modificato il build.prop. A meno di non trovare qualcuno che abbia ancora un buid.prop vergine della 4.2.1 o che tu ne abbia un backup dovrai rifare tutto.
    Però, se appena installata la recovery non ne esci e fasi subito un restore, e nei backup hai la vecchia build.prop, forse te la cavi con poco.
    @ Bileragger
    Quale errore ti da?
    Ultima modifica di LanZoid; 15-02-13 alle 21:16
  11. #160
    Ciao Ragazzi,
    Con CWM 6.0.1.9, sistema rootato, kernel standard NON mi si installa l'update...4.2.2
    Mi da aborted.
    posso scaricare il file da flashare in cwm da qualche parte ?
