Pagina 233 di 288 primaprima ... 133183223231232233234235243283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,321 a 2,330 su 2878
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #2321
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlMentitore
    Originariamente inviato da frenk93
    Salve ragazzi..ho un problema..mi é arrivato oggi il nexus 7 2013 e prima di accenderlo lo subito messo in carica ma non carica! O meglio fa vedere il simbolo della batteria co la scossetta dentro e poi la batteria che 2 o 3 volte sale e scende in segno che carica..poi si spenge lo schermo e quando vado a premere il tasto di sblocco indovinate? La batteria é segnata co la scossetta e poi rinizia a salire e scendere per altre 2o3 volte..cosa può essere? Io adesso lo acceso e messo in carica e da acceso non da problemi anzi ha quasi finito la ricarica..cavolo lo appena preso e già problemi..aiutooo
    Non ho ben capito di cosa tu abbia "paura".
    Stava caricando ed è normale che dopo tot minuti lo schermo venga spento e tu debba tenere premuto qualche secondo il tasto di accensione per far comparire l'animazione che ti indica se sta caricando ancora e a che livello di carica è arrivato.
    Una volta che sarà completamente carico non vedrai più il "fulmine" nero all'interno della batteria a sfondo bianco bensì vedrai immediatamente la batteria riempita completamente di bianco.
    No non é normale perche per esempio il mio nexus 4 quando lo carico all'inizio appare la batteria con la saetta dentro e poi la carica inizia a salire e scendere, però una volta che lo schermo si spenge e vado a riaccendere lo schermo appare la batteria con la carica che sale e scende..invece sul nexus 7 quando ripremo il tasto per riaccendere lo schermo mi riappare la batteria con la saetta come se lo avessi appena attaccato..non so se mi spiego..
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Come ti è stato detto da me altri ti stai facendo un tot di problemi per nulla.
    Non puoi paragonare due prodotti diversi pensando che la visualizzazione sul display sia la stessa.
    Devi verificare se da spento il tablet si carica. Fine.
  4. #2323
    Quote Originariamente inviato da bovirus
    A ok allora appena si scarica lo provo a caricare da spento e ci faccio sapere..grazie del supporto
  5. #2324
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    salve, ho una domanda: ho una memoria esterna da 32gb e la posso collegare al N7 tramite adattatore, solo che non capisco come fargliela riconoscere, qualcuno mi sa dare una mano?
    grazie 1000.
  6. #2325
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    grazie 1000.
    Se hai l'N7 stock puoi solo leggerla usando l'app a pagamento Nexus Media Importer
    Se hai l'N7 sbloccato e rootato devi instalalre l'app stickmount e potrai quindi leggerla e scriverci
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  7. #2326
    Si avevi ragione carica anche da spento anche se l'animazione facesse pensare tutto il contrario..grazie mille.. Una domandina al volo, dato che il primo giorno appena mi é arrivato non ho potuto fare l'inizializzazione della batteria perche credevo che non caricasse e quindi l'ho usato poco e messo in carica da spento..adesso devo fare l'inizializzazione? O é inutile adesso fargli fare la carica da spento fino a cento e poi accenderlo e staccare il caricabatteria il tutto per 3-4 volte? Ma é vero che la batteria si assesta dopo 7 giorni di cariche e scariche?
  8. #2327
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ormai credo tu possa aspettare di aver raggiunto un tot di cicli di carica per poi effettuare una ricalibrazione che, nel tuo caso, servirà anche da "inizializzazione"... ma sentiamo cosa dicono gli esperti.
  9. #2328
    Ok grazie mille allora aspettiamo il parere degli esperti
  10. #2329
    Quote Originariamente inviato da frenk93
    Edit: un altra piccola domanda, ma é normale che ogni tanto si sentono tipo degli scricchiolii provenienti dalle casse? Tipo se emettessero rumore?
  11. #2330
    Oct 2013
    Madagascar
    Almeno nel mio caso non sento nessun rumore o fruscio di fondo.
    E la riproduzione dei suoni mi sembra molto nitida.
