Pagina 65 di 288 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 2878
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da KainRaziel Visualizza il messaggio
    Come suggerito da Guich (che ringrazio tantissimo) ho effettuato un hard reset da recovery. Dopo aver selezionato "wipe data/factory reset" e poi "Yes - erase all user data" sono uscite quattro righe gialle. Dopo la cancellazione (diceva terminata) ho fatto 'reboot system now'? E' la procedura corretta? Siccome il nexus 7 non ha sd, "formattare la memoria di massa" si riferisce alle sd? Scusate le tante domande...
    Se hai la recovery stock (quella originale) sia il ripristino di fabbrica eseguito dalle impostazioni, sia il "wipe data/Factory reset" eseguito da recovery implicano la cancellazione del contenuto della SD, l'effetto è lo stesso, quello che comunemente si definisce "hard reset".
    Quel file di notifica "Hangout_dingtone" dovrebbe comunque essere presente anche dopo l'operazione che hai fatto perché è usato da qualche applicazione preinstallata (forse da Google+ ma non sono sicuro).
  2. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    KainRaziel (14-02-13)
    Androidiano VIP L'avatar di DJOKER
    Ringraziato 109 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Quel maledetto file audio ce l ho anch'io e da non poco fastidio, comunque non è di sistema in quanto ce l ha anche il mio evo 3D
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ci hai provato e non ci sei riuscito, la regola è: non provare mai. [cit. Homer Simpson]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DJOKER per il post:
  6. #643
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da DJOKER Visualizza il messaggio
    Allora sarà installato da qualche applicazione non di sistema, io per la verità l'ho trovato anche dopo un factory reset ma probabilmente perché c'era il ripristino automativco delle applicazioni scaricate dal Play Store
  7. #644
    Djoker e Chefare vi ringrazio per le risposte. Avevo provato da sistema e ripristina impostazioni di fabbrica, ma il risultato era lo stesso. Ho fatto il reset da recovery (come suggerito da Guich) e mediaserver è tornato a valori normali, dopo la 4.2.2 ne rifarò un altro per sicurezza. Volevo chiedere solo un'altra cosa (banalissima, per cui perdonatemi se è possibile). Vorrei mettere degli sfondi su nexus 7: dove devo creare la cartella per poterli copiare? In sdcard? O nella cartella radice? Grazie ancora per le eventuali risposte...
  8. #645
    Devi metterli in storage/emulated0 (che vuol dire sdcard in pratica), ma se li vuoi mettere dal PC esso apre di default questa cartella. Poi li cerchi nella galleria e li imposti come sfondo. PS ovviamente puoi metterli anche in una qualsiasi cartella della sd
  9. #646
    Spero di essere stato chiaro
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DJOKER per il post:
  11. #647
    Grazie mille Djoker, sei stato chiarissimo e gentilissimo. Spero solo che, una volta copiati, il processo mediaserver non diventi alto come a prima.
  12. #648
    Dec 2009
    Torino
    Sicuro che il consumo di Mediaserver" non fosse tornato normale già dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica? Quando si esegue dalle impostazioni, con l'opzione "Ripristino dati di fabbrica" non si fa altro che richiamare la stessa funzione eseguita dalla recovery ("Wipe data/Factory reset"): se sul tablet è installata la recovery originale l'effetto infatti è lo stesso in entrambi i casi, viene cancellato anche il contenuto della "SD" e vengono ricreate alcune cartelle predefinite.
    Se invece è installata una recovery custom, come la CWM, la "SD" per impostazione predefinita NON viene cancellata (sia che venga eseguito il ripristino dei dati di fabbrica dalle impostazioni, sia il wipe direttamente dalla recovery).
    Per gli sfondi, come ha già detto DJOKER, si possono inserire in qualsiasi cartella, la Galleria esegue automaticamente la scansione dei contenuti multimediali e trova tutte le immagini compatibili, che si possono impostare poi come sfondo dalla Galleria (o da qualsiasi altra applicazione che abbia questa opzione, naturalmente)
  13. #649
    PER FAVORE IMPORTANTE: poco tempo fa ho postato qui il mio problema che riguarda il fatto di poter utilizzare Zattoo anche quando sono in Italia. Il mio problema è che viaggiando spesso tra Italia e Svizzera ed essendo un patito per la tv volevo sapere come poter usare anche Zattoo al di fuori dalla Svizzera. Mi è stato consigliato su questo forum di usare un programma per cambiare VPN sul mio Nexus 7 ma la maggior parte dei VPN sono a pagamento. Volevo sapere se esiste qualche VPN svizzero gratuito oppure qualche ip/proxy che posso utilizzare. Grazie vi prego è importante.
  14. #650
    Quote Originariamente inviato da bramby45 Visualizza il messaggio
    Temo che sia una domanda troppo particolare
