roftl
Meglio così
Strani sti Nexus....
OK immaginando che tu abbia fatto già tutti i backup del caso ...
Vai in strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
Scarica la factory da qui:
N7 [2013] 6.0.1 WIFI https://dl.google.com/dl/android/aos...y-52684dff.zip
#Estrai il contenuto del file .zip sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
flash-all.bat
Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
flash-all.bat
Tu acconsenti
#Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
Riavvia il file:
py_cmd (punto exe)
Dai il comando:
fastboot devices
per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
#Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
fastboot oem unlock
Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
#Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
Aspetta ... e se tutto OK ... riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
Se accendo il tablet l'unica schermata è la scritta google su sfondo nero.
Se entro nel menu con android sdraiato con pancia aperta quello che trovo scritto è:
http://i64.tinypic.com/2622jj4.jpg
IL bootloader è bloccato
QUindi il comando che ti ho consigliato è corretto ed è da fare senz'altro
LO hai ripetuto ?
Hai fatto attenzione ai passaggi necessari ?
se ti occorre una mano io sono qui
Ciao
Capito ... mi spiace ... ma se vuoi riprovarci fai un fischio
Ciao
P
Salve, chiedo scusa per l'intrusione ma sono allo stesso identico punto e con lo stesso identico problema.
fastboot erasing userdata...
Ho notato vari metodi sul web convenzionali e non (c'è chi ha risolto con qualche pacca sul retro del dispositivo...) ma questo mi è ovviamente sembrato il migliore dal punto di vista tecnico e "scientifico". Tuttavia continua a non produrre risultati, mi offro come cavia ^^
Inoltre, il dispositivo ha smesso di funzionare dal nulla, sembrava fosse sceso di batteria e quando l'ho rimesso in carica ho trovato la sorspresa...Nel caso potessero essere utili altre informazioni vi prego di non esitare, ho come l'idea che l'eventuale assistenza potrebbe sì risolvere il tutto anche con una sostituzione...ma fuori garanzia a quale prezzo...
Mille grazie
Ciao
Quali attività hai già fatto ?
Vorrei evitare di consigliarti cose che hai già testatio
Tutto il sopracitato fino ad ora. Esasperato anche le pacche....innumerevoli :D
Ciao a tutti. Oggi tutto a un tratto è morto pure il mio; so che parliamo di un tablet ormai antiquato ma il suo lavoro lo faceva ancora egregiamente e vorrei provare a sistemarlo.
Oggi lo accendo e non andava oltre la scritta google! Ho provato la guida di Paolo arrivando fino in fondo senza errori (sbloccato BL e flashato la rom stock 6.0 ma quando provo a entrare in recovery niente, si blocca ancora sulla scritta Google....che devo fare? Lo devo mandare in pensione? Fritto?
Grazie a chi vorrà aiutarmi (Paolo???).
Ciao Paolo! Io ho nexus 7 2013 WiFi... Ho scaricato direttamente da Google la factory per il mio... Bo
Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
Hai usato quindi questa factory ?
Dopo aver messo la factory .. cosa accade ?
Che tipo di errore ti da ?
DIci di aver tentato di entrare in recovery ... ma perchè ? Ci vai tu o ci va il device in automatico ?
Ciao Paolo! ho seguito la tua ultima procedura (quella a pagina 13) e il device mi rimane bloccato sempre sulla scritta Google ma adesso compare un lucchetto in basso (penso il bootloader sia sbloccato, in fastboot mode mi da lock state - unlock). Premetto avere un Nexus 7 2013. Non riesco anche più a comandare il tablet dai tasti fisici, posso solo accendere e spegnere. Dulcis in fundo quando collego il tablet al pc non mi riconosce più il seriale passando dal file py_cmd e digitando fastboot devices. Come posso fare? help
Misembra un problema di driver se non viene ricnosciuto
Prova così:
##### DRIVER ADB
Scaricali qui
Google USB Driver | Android Developers
usa questa guida per installarli
Windows 7
To install the Android USB driver on Windows 7 for the first time:
Connect your Android-powered device to your computer's USB port.
Right-click on Computer from your desktop or Windows Explorer, and select Manage.
Select Devices in the left pane.
Locate and expand Other device in the right pane.
Right-click the device name (such as Nexus S) and select Update Driver Software. This will launch the Hardware Update Wizard.
Select Browse my computer for driver software and click Next.
Click Browse and locate the USB driver folder. (The Google USB Driver is located in <sdk>\extras\google\usb_driver\.)
Click Next to install the driver.
Or, to upgrade an existing Android USB driver on Windows 7 with the new driver:
Select Device Manager in the left pane of the Computer Management window.
Locate and expand Android Phone in the right pane.
Right-click Android Composite ADB Interface and select Update Driver. This will launch the Hardware Update Wizard.
Select Install from a list or specific location and click Next.
Select Search for the best driver in these locations; un-check Search removable media; and check Include this location in the search.
Click Next to upgrade the driver
Paolo non so perché ma adesso mi viene riconosciuto, come procedo?
Sono dal dentista ... dammi 30 min :)
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
Inizia a dirmi se il tuo N7 2013 è con o senza LTE
Scusami...:) Only Wifi
Eccomi ... sano e salvo ma con 80 eur in meno :)
Dunque fai così:
flash-all.bat
flash-all.bat
Tu acconsenti
Riavvia il file:
py_cmd (punto exe)
Dai il comando:
fastboot devices
Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
Ok, grazie Paolo, non capisco però a cosa è riferita questa parte.. "strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
Grazie infinite Paolo, appena ho un minuto riprovo;)
Come non detto Paolo, ho rifatto la procedura ma mi si blocca ancora sul logo Google con il lucchetto in basso e non mi fa entrare in recovery. Quando ho flashato la rom mi ha dato tutto ok senza errori sembra..
Ciao
Mi spiace
Il sintomo non è buono
In pochi casi si è verificato che trattasi di difetto HW
Mi spiace
P
Grazie mille lo stesso Paolo, proverò a contattare l'assistenza Asus e sentire quanto mi sparano.. Quindi è cmq normale che dopo aver fatto la tua procedura mi rimanga un icona di un lucchetto chiuso all'avvio insieme alla scritta Google giusto? Grazie di nuovo
Grazie mille di nuovo Paolo, vedrò come fare. Alla prossima :)
Il mio Nexus si è impallato di nuovo sul logo Google!
La prima volta ho risolto seguendo la guida di pagina 5 dove appunto si flashava file per file.
Adesso ho riprovato ma nulla, durante i flash mi da OK a tutto però quando provo ad entrare in recovery alla fine resta comunque impallato sul logo Google.
Ho provato a scaricare di nuovo i file ADB e flashare attraverso il file flash all.bat e mi da questa risposta:
sending bootloader OK
writing bootloader OK
rebooting into bootloader OK
finished
archive does not contain boot.sig
archive does not contain recovery.sig
failed tu allocate xxxx bytes
error: update package missing system.img
