Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 69
Tasto power / sblocco schermo defunto
  1. #21
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Nelle rom mod di solito è sotto impostazioni->display, altrimenti la cerchi in giro, "Volume rocker wake", è tradotta in italiano solo sulle cm.
    grazie! avevo comunque installato button remapper impostando il tasto volume down come tasto power..una domanda..se si dovesse scaricare la batteria come farò ad accenderlo?
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da ryanredangel Visualizza il messaggio
    NON FARLA SCARICARE.
    In teoria ricollegando al pc con cavetto usb o avviando il pc con collegato il telefono dovrebbe accendersi.. ma la cosa va molto a fortuna.. quindi non rischiare.
    Se é in garanzia portalo a farlo riparare oppure leggi qualche post precedente c'è un video di come provare a ripararlo "fai da te".
  4. #23
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    ok! comunque adesso il tasto volume down è impostato come tasto power..quello che vi chiedo è: funziona da tasto power solo quando lo smartphone è già acceso o anche da spento rimane memorizzata questa funzione?
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    solamente una volta avviato il sistema operativo. Per questo se lo scarichi tutto non puoi più riaccenderlo.
  6. #25
    Redmi 4 Pro
    ragazzi sono nei guai..il mio nexus s si è bloccato..ovvero lo schermo è spento, ma i soft touch sono accesi e se li premo vibrano e anche i tasti del volume funzionano infatti premendoli sento il volume alzarsi o abbassarsi..però lo schermo rimane sempre spento..non è la prima volta che mi capita, le altre volte toglievo la batteria e riaccendendolo tornava tutto normale, ma adesso che il tasto power non mi funziona come faccio?
  7. #26
    Android
    Non hai molte alternative..togli la batteria e rimettila se il tasto power é bloccato sulla modalità on dovrebbe riaccendersi.. altrimenti collegalo al pc con cavo usb..
    Inviato dal mio Nexus S/Galaxy Note 10.1 in giro
  8. #27
    Redmi 4 Pro
    non so come ma dopo circa mezz'ora si è riavviato in automatico..adesso sembra funzionare senza problemi
  9. #28
    Androidiano L'avatar di Daviparker
    Torino
    Nexus S-Nexus 4-Xiaomi Mi3
    Dopo ben 2 mesi di attesa mi è stato restituito il nexus s pare che avesse un problema sulla scheda logica, il costo contando che é stata sostituita la batteria (che tra l'altro era nuova) é stato di 55 euro...anche se non é la sede piu appropriata colgo l'occasione visto che ho cambiato terminale di ringraziare tutti coloro che mi sono stati d'aiuto e di supporto per il mitico nexus s!
  10. #29
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ragazzi stesso problema anch'io. Con la differenza che neanche con le app dello store riesco a far riavviare il tel (posso solo risvegliarlo con i tasti del volume). Le app o mi dicono che è richiesto il root o non partono proprio quando premo. Ho la cyano con 4.3
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #30
    Feb 2011
    Gonzaga
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Varidoianis Visualizza il messaggio
    per esperienza (3 nexus s mi sono passati tra le mani), quando parte il tasto power senza un apparente motivo, significa che presto partirà la scheda logica. se siete agli sgoccioli della garanzia, portatelo quanto prima in assistenza: ve lo sostituiranno con un galaxy s advance (il primo me l'hanno riparato, gli altri due sostituiti)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato brahda89 per il post:
    Matt-24 (15-10-13)
