Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 75
Nexus s "solo chiamate di emergenza"
  1. #51
    sìsì che me la sento, se no il mio telefono rimane morto e inutilizzabile!!! e magari poi riusciamo a risolvere il problema del battery drain che ho lasciato sempre in sospeso ormai, ma facendomi odiare sempre più il mio telefono!!!
    perdere i dati non è un problema, tanto le mail sono su server, i contatti sono su gmail e le foto sono automaticamente salvate su picasa (non so perché tra l'altro, visto che io non lo uso...) e cmq ho una sincronizzazione della cartella delle photo su dropbox, può bastare!?!?!
    per il resto, mi sono letta i threads su come moddare, ma partono tutti subito a parlare in ostrogoto!!! quindi posso chiedere aiuto step by step?!?!
    ah, non compare nessun LUCCHETTO sotto la scritta google all'inizio!!! e già questo mi fa preoccupare!!!
    e avverto che io ho solamente un mac!
  4. #53
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Ok, allora cambiamo thread
    Segui questa guida e continua a chiedere lì dentro
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-windows.html
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  5. #54
    quel link l'avevo già visto, ma appunto si riferisce a chi ha Windows...e io ho mac!
  6. #55
    Jun 2010
    ops.... e mo?
    Segui questa allora.... purtroppo per mac non sò darti supporto
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=878446
    Praticamente è sempre via fastboot, funziona come la guida di Rcoso
    Ultima modifica di d128b; 21-05-12 alle 12:14
  7. #56
    a me continua a non funzionare!!!
    è tutto il giorno che ci sto impazzendo!!!
    ho seguito tutto il post che mi hai scritto, e tutto bene fin quando non devo rinominare il file con root explorer che mi dice che non sono in root, ma è tutto unlocked!!!
  8. #57
    Jun 2010
    Allora...
    Seguimi...
    Hai installato la recovery?
    ~/Desktop/androidsdk/tools/fastboot flash recovery ~/Desktop/androidsdk/tools/recovery-clockwork-3.0.0.0-crespo.img"
    Una volta dato questo comando, se l'operazione và a buon fine hai installato la recovery.
    Ci sei riuscito? Bene, a questo punto:
    Hit "Return" again and wait for recovery to flash.
    7) At this point you should still be in Bootloader/Fastboot mode. DO NOT REBOOT YOUR PHONE*. Press the "Volume Down" key until "RECOVERY" is highlighted, and press the "Power" key to select this option.
    premi vol- fino alla scritta recovery e dai l'ok con il tasto power.
    Una volta nella recovery fai questa cosa:
    (per flash si intende che prendi i file della rom (quelli linkati) e li rinomini in update.zip, li metti nella sd e poi dai il comando "apply update.zip")
    1- flash 4.0.3 stock
    2- flash 4.0.4 stock
    3- flash root (il file scaricato non và rinominato)
    4- riavvio
    N.B.
    Per mettere i file nella recovery, una volta che ci sei dentro (nella recovery) vai su mount and storage, mount usb e lo attacchi al pc; così facendo il pc te lo vede
    Questa è la 4.0.3 stock
    http://android.clients.google.com/pa...o/ZD3PyN0t.zip
    Occhio che flashata questa non hai più la recovery , per questo fai tutti i passaggi senza mai lasciarla.
    Questa è la 4.0.4
    http://android.clients.google.com/pa...o/hR7QFEtn.zip
    Questo è il file da flashare per il root
    superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
    Ultima modifica di d128b; 21-05-12 alle 21:18
  9. #58
    ho fatto tutto quello che c'era su questo post!!!
    [GUIDE] MAC Rooting Nexus S - xda-developers
    ma mi blocco al punto 3 dell'ultima parte!
  10. #59
    Jun 2010
    Ho editato il messaggio in risposta precedente
  11. #60
    ok, mo provo, grazie.
    scarico i tre files, li rinomino a mano al computer, poi li zippo con il nome update.zip ed infine metto questo ultimo unico file nella sd e riavvio.
    giusto?!?!
    ho capito bene?!?!
    p.s.: ma li devo tenere zappati o meno!?!?
    Ultima modifica di swanina; 21-05-12 alle 21:35
