Originariamente inviato da ekerazha
ma il problema é di JB?? o di altro ho letto che dipende dal market perché lo fa solo con le app ha pagamento...
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
E' un problema di Google Play su Jelly Bean perché a quanto pare su Jelly Bean le applicazioni a pagamento non vengono installate nella posizione consueta ma in un'area crittata separata e questo ha creato numerosi problemi... vediamo come decideranno di risolvere il problema... secondo me o modificano Google Play per installare le applicazioni nella posizione di prima anche su Jelly Bean o magari esce un aggiornamento di Android (4.1.2 ?) che gestisce in maniera migliore il mounting/unmounting dell'area crittata.
Ultima modifica di ekerazha; 29-07-12 alle 23:50
Ma come mai solo quelle a pagamento?? E non tutte... bho..
Ragazzi ma a voi le notifiche sono espandibili ? A me no -.-
IMM76D_deodexed.zip
qui scarichi la rom stock ics 4.0.4, spostalo nel archivio usb
devi entrare in recovery
fare un wipe data
wipe cache
poi fai apply update from /sdcard
cerchi il file prima scaricato, lo selezioni con il tasto accensione(come sempre)
e confermi l installazione
questa procedura ti farà avere nuovamente ics...ma se ti posso dare un consiglio, fai un ripristino dati di fabbrica da impostazioni->backup e ripristino->ripristino dati di fabbrica...vedi se va meglio dopo il ripristino..se anche dopo ti dovesse dare problemi allora vai tranquillo con la procedura che ti ho descritto prima![]()
A qualcuno è successo che si sia impallato l'indicatore del livello della batteria?
Mi si è spento il telefono ed ero al 60% di batteria, non partiva più, una volta messo in carica è ripartito ma da livello 0%...deduco che il telefono si sia "dimenticato" di dirmi che si stava scaricando (avevo notato una sospetta longevità della batteria), spero non lo rifaccia, non so neanche se è colpa di JB o no.
In ogni caso da quando ho JB le cose sono peggiorate: per niente fluido, più lento (a volte è questione di svariati secondi per aprire un'app, non parlo di nanosecondi), ogni tanto crasha, niente notifiche estese, altre cose strane (vedi il fatto della batteria o anche il fatto che ieri non andavano più le cuffie, oggi hanno ripreso ad andare). Altra cosa strana è che JB si sia downlodato da solo dalla rete senza dirmi nulla nè chiedermi conferma (ICS mi aveva avvertito, dandomi almeno la possibilità di scaricarlo in Wifi), consumandomi quindi inutilmente del traffico dati
Buongiorno a tutti, ho installato questo week-end JB sul mio Nexus S, ma ho subito notato una marea di problemi:
Pansi SMS che usavo come unica apps per gli SMS crasha semrpe e non mi arrivano le notifiche degli SMS --> Ho riemsso le notifiche sulla apps di default per gli sms che però mi fa schifo (spero Pansi aggiorni al più presto)!
Soprattutto ho notato molti più freeze e varie apps che crashano più del solito (già ogni tanto gmail si chiudeva da sola con ICS), ma ora è peggiorato.
Test sulla batteria non ne ho mai fatti quindi non saprei dire...
Poi ho messo il windget di default con le icone di wifi, gps, sync, illuminazione e bt, ma manca ed è allucinante che manchi il link per attivare/disattivare la connessione dati (prima usavo l'apps extended Controls, che permetteva eprsonalizzazioni, ma con JB non funziona)!
Poi io ho sempre tenuto la rom stock non rootata, ma credo che a questo punto sia il caso di effettuare il root, fare un wipe (mai fatto prima) e un reset della cache, ma prima farei un backup §(titanium ce l'ho instalalto, ma non avendo i permessi di root non l'ho mai usato)!
Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta, in modo da non trovarmi senza smartphone funzionante...
Grazie mille!
Possessore di Nexus5 D821
