Ma non potevi installare ICS full anziché update?
Sent from my Nexus S using Tapatalk
la risposta è "disabilitare la rotazione automatica del display"Ecco come avere ICS 4.0.3 senza BATTERY DRAIN su Nexus S![]()
Ultima modifica di Aspx; 26-12-11 alle 13:53
Se quello che ti ho suggerito ti è stato almeno vagamente di aiuto ringraziami con l'apposito tasto
Grazie mille
Se lasciate la rotazione automatica del display attiva (potete verificare voi stessi con un task manager) avrete un utilizzo costante della cpu variabile tra il 15 e il 20%.
Se la disabilitate l'utilizzo si abbassa fino a raggiungere valori variabili tra il 3 e il 5%, tutto a vantaggio dell'autonomia.
Ora, ero scettico ma ho provato e ho verificato che effettivamente cambia molto; non capisco se è un bug (lo voglio ben sperare!!) o se veramente la rotazione automatica su ICS consuma così tante risorse (ma non vedo perchè dovrebbe...)
Vedi nella sezione Full Roms I9023
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1063664
Ultima modifica di Andreamer; 26-12-11 alle 14:41
Inviato col mio Asus Transformer o in alternativa con mio Nexus S white con ics.
non so dirti se lo facesse anche prima con gb ma, dato che il consumo di questa feature viene annotato sotto la voce "Sistema Android", direi che è una cosa tutta nuova di ICS.
Se ne parla in qualche 3d su xda ma sono post sporadici perchè effettivamente è una cosa che sta uscendo in queste ore; comunque ho provato a disabilitare prima di consigliarlo qua e effettivamente la riduzione di carico sulla CPU c'è ed è notevole (un 10-12 di risorse che con la rotazione automatica rimarrebbero sempre occupate)... ora resta da vedere quanto questo "prelievo di risorse" impatti sui consumi.
Stamattina ho scollegato il NS dalla carica notturna, carico al 94%, dopo 4h di utilizzo modesto (il "bug" dell'eccessivo consumo si nota molto di più se si lascia molto il dispositivo in standby) sono al 91% di carica con "Sistema Android" al 19%. Presumo che utilizzandolo molto (di conseguenza lasciando acceso lo schermo) la percentuale si allinei a quella di GB, ovvero si abbassi ulteriormente.
Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
Samsung TAB 7 PLUSancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd:finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
___________________________________________
Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
Comunque sto avendo un comportamento anomalo... ho usato un oretta internet e la batteria mi è scesa del 30% con consumo di "so android" superiore a quello dello schermo... disattivato il wifi, chiuso internet e dopo un minuto il consumo di so android è passato dal 31%al 16% di colpo.... non so che dire
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
