Scoperto altri difetti: connessione wireless impossibile con reti nascoste e altre amenità . . .
Dispositivi interessati: Pixel 7 Pro <> AVM Fritz!Box Router 7590
Di norma, per sicurezza aggiuntiva e per quel che vale, disattivo nel router la trasmissione dell'SSID. L'applicazione di questa regola nasconde l'SSID della rete wireless che non risulta più visibile ad una ricerca superficiale.
Con questa impostazione attiva, se tento di connettere il Pixel al router tramite QRCode, sia per la rete 2.4 che per la rete 5GHz ricevo dallo smartphone la risposta: "Controlla la connessione e riprova" ! Cosa dovrei controllare esattamente ? Boh . . .
Questo problema si è presentato durante la prima configurazione del Pixel al disimballo: un dispositivo da 900 bombe che non trova la rete €cch€c@220!!
Fortunatamente dispongo di una seconda rete mesh con SSID visibile: quindi ho potuto inizializzare il Pixel tramite questa rete.
Dopo aver completato la configurazione iniziale ho tentato di connettermi alle due reti wireless principali 2.4 e 5GHz: ho iniziato inserendo manualmente l'SSID e la psw per la rete 2.4G ma la rete NON viene rilevata.
Ho ripetuto l'inserimento manuale per la rete 5GHz con lo stesso risultato: le reti Wifi nascoste pur essendo state memorizzate nel Pixel tra le reti salvate sono inaccessibili.
Ovviamente il tentativo è stato fatto molte volte. Ovviamente i due SSID e relative psw sono stati inseriti correttamente.
Ho provato disabilitando l'impostazione automatica del canale radio: il problema si verifica ugualmente. (Ripristinato a default).
Ho provato disabilitando i "Nomi diversi per le reti Wi-Fi sulle bande a 2,4 e a 5 GHz": il problema si verifica ugualmente. (Ripristinata la separazione delle due reti)
Se riattivo la visibilità delle reti, immediatamente lo smartphone si connette senza problemi.
Col Teclast T40Pro - un tablet cinese da 200€ - il problema NON si verifica: sia con SSID visibili che nascosti la connessione è immediata. A quale conclusione si arriva?
Comunicato questo secondo problema a Google, ma ormai è deciso, lo ridò indietro. Al difetto bluetooth già comunicato qui e a Google, oltre alla durata della carica modesta, oltre all'audio eccessivamente basso soffre di altri problemi minori, come le suonerie che ad ogni avvio esitano tremando incerte per poi stabilizzarsi, oltre ad essere di volume eccessivamente basso anche se impostato al massimo. Per non parlare dell'inudibile volume delle notifiche. In un telefono da 900 euro. Invece di andare avanti vado indietro ? Mavà......
Ho esaurito la pazienza.
[EDIT]
Il trasferimento di impostazioni, applicazioni e documenti dal precedente telefono al nuovo ha funzionato solo in parte: di tutti i miei file personali contenuti nella cartella Documents del peso di circa 600 MB, successivamente all'avviso di completamento del trasferimento è risultato essere di soli ca. 200MB.
Se dopo il trasferimento avessi resettato il precedente telefono e non avessi backup in Cloud e sul NAS avrei rischiato di perdere la maggior parte dei miei files.
Ho cancellato il contenuto della cartella per fare prima e traferito manualmente tutti i files. Per stare tranquillo a questo punto ho controllato tutte le cartelle utente nelle home.....
