Pagina 21 di 29 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 288
H3G (tre): come bloccare il traffico dati in roaming nazionale Tim.
  1. #201
    Jan 2015
    Per caso qualcuno sa se il blocco roaming dalle impostazioni android funziona su Note 2 con Kitkat 4.4.2?
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da gandroidiani Visualizza il messaggio
    Se siete clienti 3 (h3g) e volete evitare il roaming dati a pagamento che si verifica involontariamente (quando siete in galleria, cantina, ascensore, fuori città e comunque nei posti in cui il telefono non aggancia la rete UMTS cioè 3G) provate ad installare "3g data only" di "mobnetic studio", un programma gratuito (donate) sul play store google che impedisce lo scambio dati quando il telefonino android non é agganciato alla rete 3g (umts). Quando é in funzione anche se si vedrà per qualche istante l'icona della connessione dati Edge o gprs passando alla rete 2G di Tim non risulteranno comunque addebiti (non é chiaro se é perchè la connessione viene bloccata un attimo prima che si sia effettivamente stabilita).
    All'estero, se si vuole usare la rete dati, converrà disabilitare "3g data only" e abilitare l'impostazione roaming dati.
    Questo metodo é utile quando non funziona la disattivazione roaming dati prevista nelle impostazioni del telefononino android. Sembra che sia un "baco" di molti telefonini che con quella impostazione riescono ad impedire solo il roaming dati internazionale e non quello "nazionale", che é quello che avviene quando si passa su rete Tim in mancanza di rete 3G della tre.
    Io sto provando questo metodo da qualche giorno e sembra proprio che questo assurdo "problema" sia definitivamente risolto.
    Di seguito il link dell'applicazione su play store:
    https://play.google.com/store/apps/d...Yy5vbmx5M0ciXQ..
    Aggiorno il primo messaggio in relazione ai vari aspetti emersi dai post successivi sul funzionamento di questa applicazione:
    - serve solo quando il roaming dati è disabilitato ma va in roaming ugualmente; con molti telefonini si riesce a disattivare solo il roaming dati internazionale e non quello nazionale. Quando il telefonino passa sotto copertura Tim, in gprs-edge (la 2g-gsm-dcs), il telefonino non pensa di essere veramente all'estero per cui la connessione dati comincia ugualmente, interrompendosi però poco dopo (o anche diversi minuti dopo) scaricando pochi kB e causando solo piccoli addebiti; il "difetto" risulta essersi presentato su Symbian, Iphone, Windows Mobile e Android.
    - dopo averla installata bisogna abilitarla, cioè dopo l'avvio nella schermata di "3G data only" deve comparire la scritta "Touch to DISABLE 3G Data Only" e NON "Touch to ENABLE 3G Data Only". Attenzione perchè la frase è un po' ambigua; assicurarsi che il processo rimanga sempre attivo;
    - la modalità di rete è da lasciare in "duale" o "automatica" cioè 2g-gsm/3g-wcdma, disabilitando solo la spunta del "roaming dati";
    - l'applicazione agisce solo sulla connessione dati e non sul roaming voce/sms.
    - "3g data only" disabilita i dati internet tutte le volte che manca il segnale 3g (wcdma-umts/hsdpa), a prescindere che il telefonino abbia già agganciato una rete 2g (gsm/dcs-gprs/edge) o stia per farlo. Nelle zone mal servite può succedere continuamente che la rete H3G venga "persa" e proprio per questo l'applicazione abilita/disabilita continuamente la connessione; questo comportamento non è inutile ma serve per evitare gli addebiti;
    Un metodo alternativo per risolvere il problema del roaming dati nazionale involontario è usare "Rules Engine" (https://play.google.com/store/apps/d...mmmgrpro&hl=it)
    Di seguito le istruzioni dettagliate per impostarlo in modo che la connessione dati venga attivata solo se si è sotto l'operatore "3 ITA":
    - dalla schermata iniziale "Rules Engine v.1.2.9" scegliere "Rules";
    - aggiungere una nuova regola con il "+";
    - impostare un nome ad es. "No roaming dati";
    - impostare una descrizione tipo "Dati solo su rete 3 ITA";
    - impostare la condizione andando nel sottomenù, selezionando "AND clause" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile network name", poi nella sotto-impostazione selezionare "Different" e aggiungere nello spazio del nome "3 ITA" in maiuscolo;
    - tornare indietro 2 volte e poi scegliere "Action to execute when the rule pass from unmatched to matched" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile Connections", poi "connection Disabled" e poi selezionare "Once";
    - tornare indietro 1 volta e poi con il tasto "+" scegliere dalla lista "Show a top bar notification", scrivere come messaggio di notifica ad es. "dati off" e poi selezionare "Once";
    - tornare indietro 2 volte e poi scegliere "Action to execute when the rule pass from matched to unmatched" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile Connections", poi "connection Enabled";
    - tornare indietro 1 volta e poi con il tasto "+" scegliere dalla lista "Show a top bar notification", scrivere come messaggio di notifica ad es. "dati on";
    - tornare indietro 2 volte, spuntare "Enabled" e su "Priority" scegliere "High";
    - tornare indietro 3 volte per uscire dal programma che rimarrà comunque in esecuzione.
    Lo sto provando e sembra funzionare bene.
    Ho aggiunto le schermate di impostazione di "Rules Engine":
    Allegato 73005
    Perdonatemi ma io sullo store non lo trovo "3g Data Only" può essere che lo hanno rimosso??
    Cmq ora ho installato rules spero funzioni perchè fin ora ogni giorno mi tolgono 20cent di traffico su rete TIM
  4. #203
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    io avevo risolto con rules, da ex cliente tre posso dire che seppur conveniente questa compagnia ha le sue magagne e in pratica ti fa ripagare in termini di tempo e addebiti tutto quello che si risparmia con le tariffe base. Dopo 3 anni passando a tim ho trovato un servizio clienti istantaneo, nessun addebito strano (sapete che bello poter vedere il credito sempre immutato senza sorprese) e disponibilità nel disattivare abbonamenti e simili (cosa che con tre ci mettevano tutto il loro impegno per sconsigliartelo) . Non voglio fare spot per tim, a me piacerebbe tornare a tre con la promo giusta, ma è palese utilizzino dei meccanismi con delle falle proprio per fregare l'utente medio. bisognerebbe fare qualcosa a riguardo...
  5. #204
    Ciao oggi guardando l'account mi son ritrovato 31 euro in soglia , premetto che il modem ha il roaming disattivato ho il barring wap e navigo in wifi su pc chrome/firefox
    ho pensato è il costo della fattura arrotondato 30,74 mi sapete dare una mano, non è che mi ritrovo 61 euro in fattura?
  6. #205
    Apr 2016
    Salve, dopo varie prove con il mio telefono, un asus zenfone 2 laser dual-sim, posso dire che...la soluzione con Rules Engine funziona...ma alle seguenti condizioni:
    1) Se avete Lollipop dovete installare anche Automated Device, dello stesso programmatore
    2) Automated Device deve avere l'accessibilità consentita, da impostare nell'apposita sezione che si trova nel menù Impostazioni di Android
    3) Entrambi devo avere l'auto-start, da impostare nell'auto-start manager di Android
    Fatte queste premesse, le 2 app funzionano, ma...almeno sul mio telefono, in assenza del segnale 3, le app disabiltano completamente la sim 3, lasciandomi solo con l'altra sim del secondo operatore installata sul mio telefono, in pratica oltre a togliere la rete dati, viene anche disattivata la normale linea voce, impedendo il roaming per il traffico dati...ma anche quello voce/sms/mms, in quando è come se la sim 3 non fosse inserita.
    E' una seccatura, ma almeno non vengono scalati dal credito le connessioni che al momento sono di 20 cent a sessione, che scenderanno a 5 cent a partire dal 30 aprile 2016.
    Il tutto in attesa che Android 6 non soffra di questo difetto, in attesa che i vari costruttori di smartphone correggano il problema e in attesa del 15 giugno 2017, quando spariranno le tariffe roaming anche per i dati.
    Aggiornamento...dopo aver parlato con un operatore della 3, mi è stato confermato che il roaming con Tim costa e costerà sempre 20 cent ogni 20mb...a questo punto non resta che aspettare la fusione 3-Wind e la conseguente fine del contratto di roaming con Tim, che è scaduto il 31 dicembre 2015.
    Ultima modifica di alanpar; 07-05-16 alle 20:11
  7. #206
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Forse OT..ma chiedo leggo in giro che alcuni con SIM h3 G. Con chiamate in uscite od anche in entrata si riscontra numero sconosciuto..pur essendo numero abbinato ad persona nel proprio elenco...vi risulta..???
  8. #207
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    Si, ma io pensavo fosse un problema legato ad alcuni xiaomi redmi note 2, adesso non so se questo accade anche su altri smartphone.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sparda83 per il post:
    Bartali66 (08-05-16)
  10. #208
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Grazie..la mia domanda era generalizzata..ma visto che mi ha risposto tu..in due post... come ti trovi con note2 abbinato alla h3g...ovvero con la questione roamig..e se hai due SIM (h3 g) ??
  11. #209
    Io l'utilizzo con solo una sim, il roaming non mi porta alcun problema poiché dal telefono c'è la possibilità di settare che se dovesse andare in roaming automaticamente non utilizza i dati e non ho il rischio di avere ulteriori spese, come smartphone è ottimo, l'unica cosa è che la batteria purtroppo non è il massimo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sparda83 per il post:
  13. #210
    Salve oggi ho comprato una sim 3 con all in light + 3 gb a 10€ mensili, pagandola 20€ con 20€ di credito.
    In teoria con 20€ dovrei coprire 2 mesi esatti, tranne.... gli spiacevoli inconvenienti di cui è famosa 3.
    ho un mate 7 dual sim quindi la userei come seconda sim da testare.
    oltre a disabilitare il roaming dati, ci sono altri servizi mangia soldi da disattivare, io so questi:
    *112# ti ho cercato
    *122# a presto
    ##002# ?
    sapete altri trick per sgavitare costi extra?
    la scheda si attiva e iniziano le tariffe quando la inserisco nello smartphone?
    ciao
