Contattato oggi telefonicamente. Passano il caso ai tecnici. Vediamo cosa succede.
Anche io ho avuto lo stesso problema ma da quando ho cambiato terminale e sono passato a un BlackBerry Z10 non ho più avuto problemi
Fortunatamente avevo ricaricabile......son rimasto con la tre fino al punto di non poter più chiamare per credito insufficiente......il mio credito era diventato meno 2,35 e anche questo non mi spiego come sia possibile.....
Per fortuna dopo il cambio gestore hanno avuto un Po di buonsenso a non richiedere i 2 euro indietro....
Ora con tim sto una favola........
Dopo diversi contatti con LG sono stato invitato a portare l'L9 in assistenza. Ho reclamato dicendo che non è il mio ad avere il problema del traffico dati in roaming ma tutti gli L9. Niente da fare, insistono. Io glielo porto e sicuramente me lo ridaranno così com'è. Poi parto col giudice di pace e mi faccio ridare tutti i soldi, inclusi i 20 euro di traffico dati e la benzina per l'assistenza.
Il problema del roaming automatico è una cosa creata da tre...io ho un thl w100 quando passo il 3g dalla scheda wind a quella della tre ogni tanto si attiva in automatico l'opzione del traffico dati in roaming...ho risolto disabilitando questa opzione e portando la ricerca della rete da parte del tel solo in WCDMA...è cosi sto evitando addebbiti ILLECITI da parte di TRE....che cmq lascero' il prima possibile passando a tim o wind.....Ciao....
Ho capito ma la tua non è una soluzione: se Android prevede di bloccare il traffico dati in roaming perchè devo limitare la mia copertura telefonica mettendo in 3G only?? Forse tu avrai copertura ma da me la situazione non è così rosea. Comunque sto per modificare il firmware EUR prima con quello ITA e, se va male, con quello H3G che dovrebbe sicuramente avere il traffico dati in roaming bloccato...![]()
Non ho letto tutto il thread quindi qualcuno potrebbe averlo già suggerito, ma io avevo lo stesso problema tempo fa su un Xperia X8 e un Arc, e avevo risolto installando e configurando WiSync Plus. Quando il cellulare cammbiava operatore, il programma mi disattivava l'APN al volo e non avevo più addebiti. Costa mi sembra un paio di euro, ma li avevo recuperati dopo pochissimo.
Purtroppo il primo post di questa discussione non viene aggiornato, ma di soluzioni ne sono state trovate più di una, simili a quella che dici tu.
Quella che ho trovato io però è con un'appicazione gratuita (che per me, che non ho modo di fare acquisti su internet, è stata provvidenziale). Metto di nuovo il link per chi non ha letto i post precedenti: https://www.androidiani.com/forum/h3...onale-tim.html
Ho letto anche di la che sei un fautore di questa app che però a me (come a molti altri) manifesta un grave difetto: appena installata funziona bene, cioè come commuta da H3G a TIM inibisce i dati. Quando però ritorna sotto copertura H3G, inizia un penoso balletto tra OFF e ON che impedisce il traffico. Il balletto non avviene perchè il segnale è debole e ci sono continui cambi di gestore, ma avviene anche sotto l'antenna H3G con segnale fondoscala. Purtroppo è un difetto che la rende inutilizzabile, anche se l'idea è buona. Probabilmente con alcuni firmware dei modem è incompatibile...
Ultima modifica di apeiron69; 11-07-13 alle 17:08
Si, dato che a me funziona benissimo pensavo fosse una soluzione per tutti ..certo però che è strano che a te (e altri) per un po' funzioni e poi no.
Beh, allora potresti provare "Rules Engine" (https://play.google.com/store/apps/d...mmmgrpro&hl=it) configurandolo per la connessione dati attiva solo quando è sotto rete 3. Io però non l'ho ancora provato, visto che uso stabilmente "3g data only".
