Pagina 16 di 25 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 242
[SOS Thread] Richieste d'AIUTO GENERICHE (Hardware)
  1. #151
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da BLUNOTTE Visualizza il messaggio
    Mmmmmm spero di sbagliarmi ma a questo punto o è un problema con il processore o la ram..... Hai la possibilità di provarli su altri PC(compatibili con il tuo logicamente) se tutto funziona allora è qualche cavo o comunque una sciocchezza......
    Inviato dal mio ME173X usando Androidiani App
    No, non ho la possibilità di fare le prove suddette.
    Vedo di contattare un centro assistenza.
    Grazie per il tuo interesse, ti terrò aggiornato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato digipax per il post:
    BLUNOTTE (05-01-15)
    Androidiano L'avatar di BLUNOTTE
    Philippines
    note, s2, note 3, REDMI NOTE 3
    Ci conto... Adesso voglio capire cosa sia successo
  5. #153
    Philippines
    Giustissimo..... Cmq non ti so rispondere con sicurezza, teoricamente dovrebbe funzionare ma io non ho mai testato la cosa.....
  6. #154
    Androidiano L'avatar di ceromaxair
    Cybertron
    Oppo Find 7A
    Proverò poi se funziona lo scrivo qua cosi magari puo essere utile a qualcun altro
    Inviato dal mio X9006 usando Androidiani App
  7. #155
    Buon giorno ragazzi
    Avrei una domanda da fare perche non vorrei rischiare di fare danni..vi spiego
    Ho un hard disk esterno portatile (era un hdd interno di un portatile a cui ho messo un case per renderlo esterno , con connessione 3.0)
    Ultimamente ho preso un pc convertibile acer ma ha l'attacco mini usb
    La domanda è, se prendo un adattatore micro usb l'hdd viene letto senza problemi???
    Inoltre questo stesso adattatore puo essere utilizzato anche per far leggere gli smartphone???
    Quindi :
    Caso 1-> usb3.0....usb....adattatore....micro usb
    Caso 2-> micro usb...usb....adattatore...micro usb
    Puo funzionare????
    Grazie ragazzi per la mano che mi date!!!
  8. #156
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    pc convertibile acer ???
    Presumo intendi un tablet con tastiera che si aggancia.
    Se ha solo una porta microusb puoi collegare delle periferiche tramite un cavo otg (microusb maschio - usb femmina).
    Per periferiche intendo qualcosa che non ha bisogno di una gran alimentazione, cioe' chiavette (stampante, pendrive e forse modem 3g).
    L'hard disk purtroppo ha bisogno di energia, quindi puo' essere che non si parta proprio o che comunque funzioni male.
    Il telefono non dovrebbe avere problemi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    TonyCol (19-01-15)
  10. #157
    Si lo chiamano cosi...ma quindi se trovo (esistono????) adattatori alimentantati a rete sarebbe possibile!!!! Ma ce ne sono??? Ho visto di alcuni multi funzione...tra cui hanno anche l'mhl ma mi pare di aver capito che pure per questa funzione ce un dispendio di energia e quindi l'adattatore sara alimentato???
    Inviato dal mio LG-G2 usando Androidiani App
  11. #158
    Aug 2013
    Poco X6
    L' mhl non so come funzioni.
    Il problema e' che la batteria del tablet, di solito, alimenta la porta microUSB con meno dei 500mA 'classici' di una porta usb sul pc e quindi harddisk esterni non hanno energia a sufficienza.
    Alcuni harddisk esterni hanno in dotazione un cavo ad Y proprio per prendere energia da 2 porte usb, (se il pc e' scarso/vecchio)
    Quindi potresti provare con quello, ed usare un alimentatore o un powerbank.
    In teoria funziona, ma ATTENZIONE non ho idea di come reagira' la batteria del tablet (soprattutto a lungo andare), visto che in pratica alimenti sia harddisk che tablet con lo stesso cavo.
    PS. problema simile
    https://www.androidiani.com/forum/ha...ato-su-tv.html
  12. #159
    Per questo vale lo stesso ragionamento sopracitato che tu sappia??? http://www.amazon.it/Inateck-adattat.../dp/B00D5JSJRE
  13. #160
    Aug 2013
    Poco X6
    Ovvio, e' un hub.
    Serve solo per moltiplicare le porte, quindi hai 4 periferiche che assorbono l'energia fornita dall'unica porta a cui lo connetti.
