Pagina 161 di 637 primaprima ... 61111151159160161162163171211261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #1601
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Si ho fatto la solita procedura da impostazioni agg locale. Ma tu adesso su che ver sei?
    Sono alla B608 con EMUI 3.0
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Allora se non ti riesce su xda hanno postato un metodo alternativo, vai a pagina 112 post 1114, ti devi scaricare x H60-L02 - dropbox un file che si chiama EMUI 3.0 B607 to B118L02. Dopo scaricato lo metti nella SD dload e fai la solita procedura, se tutto va a buon fine riavvii e poi metti la B118 o la 118SP02 in dload e fai di nuovo aggiornamento locale. Da quello che ho capito funziona
  4. #1603
    Ho Scaricato il file. Dentro l'archivio c'è una cartella con un nome cinese "中转包", tradotto significa "il subappalto". Devo mettere la cartella col nome cinese dentro dload o devo mettere il contenuto della cartella "中转包" dentro la cartella dload. Preciso che dentro la cartella "中转包" c'è il solito file upload e una cartellav "VerBINs" con all'interno 2 file.
  5. #1604
    Dentro la cartella con il nome cinese c'è dload? Se c'è metti quella nella SD e cancelli quella esistente. Poi fai agg locale e riavvii. Poi metti la B118 e fai di nuovo agg locale e credo che dovrebbe funzionare
  6. #1605
    No, dentro la cartella col nome cinese non c'è la cartella dload. Pensavo che il termine "中转包" significasse "dload" o qualcosa del genere, ma google me lo indica come "subbappalto".
  7. #1606
    OK l'ho appena scaricato con il tel, dentro c'è update.app, metti quello nella cartella dload nella sd
  8. #1607
    Ok, questa fase è andata a buon fine, anche se tutto è rimasto com'era (B608-EMUI 3.0). Ora provo a rimettere la 118
  9. #1608
    OK, adesso prova con la B118 o B118SP02
  10. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    visce1 (22-09-14)
  11. #1609
    Ho provato con la 118 ed è andato tutto bene. A differenza stavolta prima della conferma e il riavvio mi avvisava in rosso "warning clear data", probabilmente senza quel update non riusciva a formattare il telefono, non so se c'entra il fatto che io ho ancora il bootloader bloccato. Comunque il lato negativo è che ha formattato tutto e devo quindi procedere a reimpostre tutto, il lato positivo è che appena connesso mi ha rilevato l'aggiornamento alla B119SP1 e lo sto facendo. Grazie
  12. #1610
    Senior Droid L'avatar di jikkol82
    Aug 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Nel mese di novembre sono previsti gli aggiornamenti alla UI 3.0 via hota degli honor 3c e 3x ascend p6 e p7 quindi ipotizzo che anche il nostro device sarà aggiornato, a questo punto conviene aspettare una relasc ufficiale
