Pagina 293 di 637 primaprima ... 193243283291292293294295303343393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #2921
    Lu89
    Quote Originariamente inviato da sentimento21 Visualizza il messaggio
    I numeretti escono se usi le app proprietarie tipo SMS, mi sa che si deve usare Nova con relativo plugin
    Allora mi sa che faro saltare la testa a questa emui ahahah
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da ligar Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, ho finalmente messo le mani sul mio nuovo Honor 6 preso su Amazon (versione europea).
    Volevo provare la funzione telecomando ma non ho trovato alcuna app installata, così ho cercato di installare quella postata qui sul forum da un altro utente ma il telefono non ne ha voluto sapere di installarla. Però spulciando fra le app installate (da impostazioni-gestione app-tutte) vedo che c'è un processo o una app che si chiama Quickset SDK che dovrebbe essere proprio quella che serve per far funzionare i sensori IrDa. Il problema è che non esiste alcuna icona per avviarla. Ho provato anche a cercarla su play store ed effettivamente ho trovato la stessa app con una versione aggiornata. L'ho installata ma anche in questo caso nessuna icona. L'app è presente solo andando a cercare in gestione app. Anche provando ad avviarla da play store non è possibile, mi viene fuori solo il pulsante disinstalla.
    Ne sapete qualcosa?
    C'è qualche altro modo per sfruttare questa utile caratteristica del mio smartphone?
    Grazie mille
    Anche io ho lo stesso "problema", fammi sapere se riesci a fare qualcosa.
  4. #2923
    Jan 2014
    Ringraziato 81 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da AntoFM68 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho la versione europea, premetto che con un uso intenso arrivo a circa 24 ore di utilizzo. Ieri sera ho scollegato il telefono dopo averlo caricato e stamattina l'ho trovato al 3%. Ho controllato l'utilizzo e dice 38% google+, 37% sistema operativo, 15% telefono in standby e 10% maps. Queste app però erano chiuse. Qualcuno sa dirmi il perché? Per quanto riguarda la funzione "musica online" non la trovo. Ps.Per l'app per il sensore infrarossi ho scaricato quella nella descrizione della recensione di telefonino.net
    proverei a scaricare l'utility "battery doctor" (ovviamente ce ne sono altre simili)...ti consente di monitorare meglio i consumi tra app e batteria, inoltre darei un'occhiata ai permessi delle singole app dal sistema
  5. #2924
    Lu89
    continuano ad uscirmi le notifiche che mi dicono che whatsapp e facebook che consumano molta batteria, siccome lo so e non ci posso fare niente sapete come si disattivano le notifiche di consumo batteria?
  6. #2925
    Scusate anche io ho il problema delle notifiche di whastapp che arrivano solo se accendo lo schermo. Ho naturalmente protetto l'app e le ho dato tutte le connessioni sempre, ho impostato wifi e piano dati in modo che non vadano mai in standby ma nulla. Ho fatto la verifica del google play service ma non ci capisco molto, quindi vi posto una foto e spero che mi diate un responso
    Ho notato che l'unica voce in negativo è ReconnectManager, mentre Heartbeat: cell alarm non va in negativo. Per provare ho visualizzato la schermata quando il contatore era su 13:20, ho spento il display e l'ho riacceso dopo una ventina di minuti e invece che esserci un numero negativo c'era quello che vedete in foto
    Immagini allegate
    Ultima modifica di ligar; 20-11-14 alle 12:12
  7. #2926
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Non hai problemi di heartbeat non funzionante ma hai valori di heartbeat che sono veramente alti (24 minuti) a differenza mia che non so perchè ma sono più bassi.
    Installa questa app (non hai bisogno di root), mettila protetta
    e setta i timeout a 5-6 minuti e vedi se risolvi
    https://play.google.com/store/apps/d...shfixer.noroot
    Se sei curioso leggi questo post
    [APP][2.2+][FREE][06-MAR-2014] Push Notifica… | Android Development and Hacking | XDA Forums
  8. #2927
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lu89 Visualizza il messaggio
    Se hai la EMUI 3.0 (ma sulla 2.3 è simile) vai in Gestione Telefono -> Risparmio energetico e dovresti avere due schermate (risparmio energetico e info dettaglio alimentazione).
    Scegli info dettaglio alimentazione, menù in basso e promemoria sul consumo. Disattivi "Prompt consumo intensivo".
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Koleman per il post:
    sentimento21 (21-11-14)
  10. #2928
    Vai in Gestione telefono risparmio energetico menù e disattivi il promemoria
  11. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
  12. #2929
    Come da titolo grazie di cuore a tutti voi.
  13. #2930
    Nov 2014
    Ciao ragazzi,
    sono un nuovo felice possessore della versione europea.
    Avrei alcune domande da porvi:
    1) come si creano nuove cartelle
    2) come si attiva la funzione DLNA
    3) con quali impostazioni fate le macro con la fotocamera? io uso modalità normale ma sembrano sempre un pò sfocate.
