Pagina 425 di 637 primaprima ... 325375415423424425426427435475525 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,241 a 4,250 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #4241
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Il fatto che c'è la scorciatoia non significa che funzioni. Hai per caso usato la recovery cwm? Che significa per te ho formattato?
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Ho anch'io l'L02 aggiornato alla B310. Ma niente toggle NFC. Sicuro di non avere messo l'aggiornamento di un altro Honor?
    ???no no aggiornamento per h60-l02 il togle c'è e tenendolo premuto si apre il menu
    Ma è attivabile solo la voce Huawei Bean
    Il fatto è che quando ho aggiornato il mio h60-L02 questa voce nel menu scorciatoie non c'era,poi siccome il mio honor presentava qualche lag mi sono deciso a fare un ripristino di Fabrica da ricovero e ho eseguito anche 3 wipe cache e 3 wipe dalvik cache ,ho installato le gapps,titanium backup e super su da recovery cwm ,riavvio e seguo la solita procedura di configurazione .....e mi sono ritrovato questo NFC
    io con gli aggiornamenti ota o completi ho avuto sempre la noia a fine aggiornamento del factory reset che parte da solo da recovery Huawei ,poi rimetto tutto(apro,ecc..),noto lag o altro e faccio il factory reset da cwm....
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    S2 , S3, HONOR 6 32 GB
    Quote Originariamente inviato da steppdroid Visualizza il messaggio
    Brutta notizia!.. mi dispiace per tutti quelli che hanno aggiornato e hanno h3g.. Io ho solo wind, non ho potuto testare prima..
    Io con la TRE non ho nessun problema...però ho un h60-l12 conla 5.1.16
  4. #4243
    Quote Originariamente inviato da follisempre Visualizza il messaggio
    Quindi sei OT...
    Ultima modifica di blraji; 24-01-15 alle 00:19
  5. #4244
    Oct 2014
    Idem con gli stessi problemi che non mi consentono più di usare AcDisplay.
    Sono passato a Floatify: meno elegante graficamente, ma le possibilità di gestire le notifiche sono praticamente le stesse; in più non funziona solo a terminale bloccato, ma anche nel normale utilizzo.
  6. #4245
    Androidiano L'avatar di ilblasco
    Apr 2011
    Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da Odinoafr Visualizza il messaggio
    aspetto qualche altra recensione di chi lo possiede e non lo ha roottato ...
    e cmq devo vendere il mio iphone 4S 32 gb nero ;-)
    gna faccio più hihihihihihi
    grazie ancora della tua/vostra pazienza ;-)
    a presto
    Sandro
    io ho il monosim preso da amazon e non rootato e per il momento sono super soddisfatto non posso che consigliartelo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ilblasco per il post:
    Odinoafr (26-01-15)
  8. #4246
    Pescara
    S7 Edge - Asus ZenPad 3s 10
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da crrgrd Visualizza il messaggio
    Io, con Tim, per ora, sono soddisfatto...
    - Batteria più prestante;
    - possibilità di utilizzo con 1 mano (anche per mancini) con integrazione tasto per abbassare la scheda notifiche/scorciatoie;
    - possibilità di nascondere la barra dei tasti virtuali;
    - Miglioramento della ricezione (wifi e 4g)...
    ...l'unica pecca rilevata (se così si può definire) riguarda i i tasti delle scorciatoie, o meglio, come già detto sopra, non si vede bene la differenza tra quando sono attivati o disattivati.
    Per il resto, per me, è ottima.
    Aggiungo una precisazione: in effetti, nell'uso quotidiano del cellulare, il non riuscire prontamente a capire se alcune opzioni sono attive o meno, è più irritante di quanto possa apparire. Quindi, se qualcuno trova una piccola e pratica soluzione, spero la condivida con tutti noi :-)
    Fortunatamente non sono il solo ad aver riscontrato il problema dei tasti delle scorciatoie. Speriamo di trovare una soluzione. Forse con qualche tema sarà possibile risolvere il problema????
    Samsung S7 Edge
    Asus ZenPad 3s 10
  9. #4247
    Dec 2014
    Domanda stupida : La sd card Interna o Esterna?
    Sul pdf dice Internal. E' corretto?
  10. #4248
    Senior Droid L'avatar di steppdroid
    Jan 2011
    Ringraziato 89 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da concalma74 Visualizza il messaggio
    è uguale .......
    Honor 6 L04
    Samsung Galaxy Note 2
    My Project Apps:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato steppdroid per il post:
    concalma74 (23-01-15)
  12. #4249
    Ma il bootloader deve essere ribloccato prima di eseguire l'aggiornamento alla b109sp01.
    Ho tutto stock solo il bootloader sbloccato, ma non riesco ad aggiornare alla b109sp01............... agrrr...Grazie
  13. #4250
    Dec 2014
    Installata sp1 e subito ota. Nessun dato perso. Sembra funzionare tutto. L'unica cosa ho tribolato per trovare l'opzione x cambiare il laucher. Hanno nascosto. Tutto ok però. Bella veramente.
    Mi chiedo. Ma non c'è alcuna opzione per accendere lo schermo stile lg? Con doppio tap. Mia moglie honor 3c emui 2.0 è presente.
    Inoltre, dove scarica gli update. Si possono cancellare?
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
    Ultima modifica di concalma74; 24-01-15 alle 09:29
