Pagina 589 di 637 primaprima ... 89489539579587588589590591599 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,881 a 5,890 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #5881
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da gpaolo79 Visualizza il messaggio
    Sì, l'NFC si attiva!
    In teoria non avevo molta voglia di passare a Lollipop, mi sa che sia un po' prematuro visto che è appena uscito e ho letto che ci sono diverse scocciature con il root e con le notifiche.
    Per ora vorrei riuscire ad aggiornare questa 313 che sono riuscito a mettere alla 316. L'updater vi vede l'aggiornamento per la 316 da 80mb, lo scarica ma a metà ell'installazione mi da errore. L'aggiornamento completo pure da errore.
    Credo che il problema risieda nel fatto che la procedura di unbrick copia solo alcune immagini e, probabilmente, nonostante il factory reset che ho fatto, ci sia rimasto qualcosa della vecchia versione che magari gli da fastidio quando cerca di aggiornarsi.
    Normalmente, se dopo un factory reset non si riesce comunque ad aggiornare, come si procede?
    Questo tel è un casino a livello software, io ero su lollipop versione developer e non riuscivo a tornare indietro alla versione stabile di lollipop anche flashando con adb poi non riuscivo a cambiare firmware. Ci sono riuscito grazie a un file per il rollback di pochi KB. Dovrebbe esserci qualcosa del genere anche per EMUI 3.0 per tornare alla 2.3. Dopo mi sembra ti permette il flash di qualsiasi firmware. Se trovò qualcosa per L12 posto il link
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Sì, è un macello completo. Sarebbe proprio da ripartire da zero.
    Se trovi qualcosa e me lo passi ti ringrazio moltissimo!
    Nel caso in cui non trovassi niente, fare la procedura di unbrick caricando la 2.3... sarebbe una cattiva idea?
  4. #5883
    L'unbrick non ti fa altro che la procedura che puoi fare con adb flashando i file img estratti con huawei upadater extractor. Puoi anche provare il flash di una versione di EMUI 2.3 magari non fa tutti i controlli della versione 3.0 in fase di installazione. Basta che riesci a fare il flash completo con update.app una volta, poi non hai più problemi. Prova sempre anche con i tre bottoni
  5. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    gpaolo79 (28-09-15)
  6. #5884
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di un chiarimento.
    Ho cercato sul web e sul sito ma le informazioni sono abbastanza frammentarie (e spesso errate....).
    Ho delle offerte che scadono a breve quindi ci terrei a sapere se sto facendo un acquisto corretto.
    La domanda è sulle versioni commercializzate.
    Mi pare di aver capito che in circolazione ci sono 4 versioni:
    - H60-L01
    - H60-L02
    - H60-L04
    - H60-L12
    Ho capito che l'L12 ha 32Gb di memoria anziché 16 e l'NFC, che TUTTI hanno l'espansione di memoria al contrario di quello che si legge spesso in rete (che il dual sim ha lo slot per la II scheda e non per l'espansione), che l'L01 non va bene per le nostre reti e che l'L04 è la versione internazionale (quantomeno europea).
    Assodato questo, da usare in Italia (con Tim ma vorrei un modello buono da usare in generale visti e considerati dei potenziali cambi operatore date le continue offerte), come reti e problemi più diffusi qual è il più indicato?
    Del dual sim non mi interessa, l'NFC l'ho avuto su diversi device ma credo di non averlo usato una volta nella vita e 16Gb se espandibile mi bastano (certo 32 era meglio ma chissene).
    Per il resto dovremmo essere ad EMUI 3.1 e Android 5.1.1 ufficiale stable, giusto?
    Per il resto sempre legate alla versione ce n'è una esente dai bug noti che leggo nella sezione (logo operatore errato, problemi roaming, problemi notifiche, problemi root, ecc...)?
    Grazie in anticipo.
  7. #5885
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Allora comprati la versione europea per capirci quella venduta da amazon.
  8. #5886
    Honor 6 3.0, Nexus 4 5.0.1
    Quote Originariamente inviato da Zephyr Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    - H60-L01
    - H60-L02
    - H60-L04
    - H60-L12
    Grazie in anticipo.
    Allora, se non ti serve dual sim o nfc prendi quello internazionale, L04, tutti gli altri hanno il problema della banda 800mhz quindi se pensi di passare a Wind potresti avere dei col segbnale LTE, per il software siamo ancora alla 3.0 con android 4.4.2, la 3.1 e android 5.1.1 sono in rollout da poco in india e cina, piano piano arriveranno qui da noi gli ota, ma puoi sempre scaricare ota o rom da xda per averli prima, per tutti i modelli cinesi tranne che per quello internazionale
    Huawei P9 Android 6.0 Emui 4.1 - Honor 6 L04 Android 6.0 Emui 4.0 - Nexus 4 5.1.1 Stock - Nexus 7 2012 4.4.4 Stock
  9. #5887
    Ciao a tutti,
    - H60-L01
    - H60-L02
    - H60-L04
    - H60-L12
    Grazie in anticipo.
    Per l'Europa vanno bene L04, L02, L12.
    L02 e L12 hanno il vantaggio del dual SIM ma non potrai utilizzarli con LTE Wind perché privi della banda a 800MHz. Con Tim Vodafone e Tre funzionavano benissimo.
    PS - tutti e tre i modelli hanno l'espansione micro sd
  10. #5888
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    qualcuno ha provato o usa SpiritFM? se si potrebbe condividere il file xml delle impostazioni o suggerire come far funzionare l'app? un sentito ringraziamento
  11. #5889
    Feb 2015
    Vittoria!
    Ho caricato la 2.3 con l'unbrick (e non funzionava nulla, crash ovunque, anche dopo il factory reset... sicuramente rimangono cose del firmware precedente con questa procedura), quindi fatto l'aggiornamento coi tre bottoni ed ha avuto successo!
    Finalmente posso ricominciare a sistemare tutto... Grazie mille panamera per il suggerimento, era la via giusta!
  12. #5890
    Vittoria!
    OK ottimo. Secondo me se resti su EMUI 3.0 ti conviene mette la B317 che dovrebbe avere la protezione Stagefright, non ne sono sicuro ma credo che essendo stata rilasciata da poco, penso che sia per questo
