Pagina 611 di 637 primaprima ... 111511561601609610611612613621 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,101 a 6,110 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #6101
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarkMessian Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi volevo chiedervi aiuto perchè ormai non so più che fare, il mio honor 6 d'improvviso senza alcuna ragione ha iniziado a darmi questo errore (allegato) provo a ripristinare da vecchio backup a portare a dati di fabbrica ma non succede nulla. L'unica cosa per cui evitare questo errore è rimuovere la sim all'interno.
    Ps. Avendo bootloader sbloccato ho provato a installare la 3.1 ufficiale da ota, da adb ma inizia l'installazione poi fa aborted...
    Il mio è un honor 6 l02
    Attualmente che versione di EMUI hai?
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    3.0 con android 5.0
  4. #6103
    3.0 con android 5.0
    No la 3.0 è kit kak, in ipostazioni/info numero di serie c'è scritto B316 nei numeri finali?
  5. #6104
    Apr 2014
    Si è 4.4.2 hai ragione, e mi sembra di si
  6. #6105
    Ok ma se non dici la versione esatta nessuno può aiutarti
  7. #6106
    Apr 2014
    Se vi riferite dopo h60 l02 c'è b607
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DarkMessian per il post:
    panamera2013 (22-03-16)
  9. #6107
    Ok, con quella versione non riuscirai mai a mettere EMUI 3.1
    Devi metter prima questa B317 EMUI 3.0
    https://yadi.sk/d/lKgk03cfkE53B
    Se non va allora prima della B317 devi mettere la B313 che vine dopo la B307
    https://yadi.sk/d/Ki2Mioztei7GG
    La procedura è semplice, estrai lo zip e metti il file update.app nella SD cartella dload, oppure se estraendo lo zip c'è già la cartella dload la metti nella SD.
    Quindi vai in impostazioni/updater e con il tasto centrale in basso fai aggiornamento locale.
    Il tel si riavvia e fa l'aggiornamento.
    Per mettere EMUI 3.1 Lollipop stessa procedura con questo firmware
    https://yadi.sk/d/dFMlucfkmkf8Q
    Installato EMUI 3.1 ti consiglio un ripristino di fabbrica da impostazioni, cosi avrai un sistema ottimizzato.
    Quando fai il ripristino di fabbrica il sistema impiega un po' ad avviarsi ma funziona tutto alla grande. Ciao
  10. #6108
    Apr 2014
    Non ho nelle impostazioni l'aggiornamento da locale
  11. #6109
    Quando vai in impostazioni/updater in basso al centro non hai l'opzione menù?
    Mi sembra davvero strano, non ricordo la B607 ma io lo avuto in tutti i menù di EMUI 3.0 - 3.1
    Cmq c'è un'alternativa, digita nel dialer *#*#2846579#*#* apre project menù, vai alla voce software upgrade e fai sdcard upgrade, sempre dopo aver messo dload con dentro UPDATE. app nella SD
  12. #6110
    Apr 2014
    Va benissimo grazie, ti tengo aggiornato.
