Pagina 612 di 637 primaprima ... 112512562602610611612613614622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,111 a 6,120 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #6111
    Androidiano L'avatar di frib
    Honor 6 32Gb
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Ok, con quella versione non riuscirai mai a mettere EMUI 3.1
    Devi metter prima questa B317 EMUI 3.0
    https://yadi.sk/d/lKgk03cfkE53B
    Se non va allora prima della B317 devi mettere la B313 che vine dopo la B307
    https://yadi.sk/d/Ki2Mioztei7GG
    La procedura è semplice, estrai lo zip e metti il file update.app nella SD cartella dload, oppure se estraendo lo zip c'è già la cartella dload la metti nella SD.
    Quindi vai in impostazioni/updater e con il tasto centrale in basso fai aggiornamento locale.
    Il tel si riavvia e fa l'aggiornamento.
    Per mettere EMUI 3.1 Lollipop stessa procedura con questo firmware
    https://yadi.sk/d/dFMlucfkmkf8Q
    Installato EMUI 3.1 ti consiglio un ripristino di fabbrica da impostazioni, cosi avrai un sistema ottimizzato.
    Quando fai il ripristino di fabbrica il sistema impiega un po' ad avviarsi ma funziona tutto alla grande. Ciao
    Ciao, chiedo scusa se mi inserisco così, ma la procedura va bene anche per un Honor6 dual sim (H60-L12)?
    Al momento ho la B317, Android KitKat 4.4.2, ma sono stufo di aspettare un aggiornamento OTA che non arriva mai e vorrei fare un upgrade manuale almeno a Lollipop...
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da frib Visualizza il messaggio
    Se hai la B317 puoi installare direttamente la B535 EMUI 3.1 stabile, con la procedura descritta precedentemente, dload in SD e fare aggiornamento locale da impostazioni updater
    B535 L02/L12
  4. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    frib (22-03-16)
  5. #6113
    Honor 6 32Gb
    Grazie @panamera2013, solo un'ultima domanda (banale, lo ammetto!): è consigliabile un backup prima dell'aggiornamento? Io ho fatto il root tramite KingRoot ma non avendomi installato alcuna recovery non saprei come farlo...
  6. #6114
    Fai un backup con l'app Huawei che si chiama appunto backup, selezioni dati app contatti e dati sistema. L'aggiornamento non ti cancella nulla, ma è consigliabile un ripristino di fabbrica quando si passa a nuove versioni di android. Se poi dopo l'aggiornamento non riscontri nessun problema puoi farne anche a meno. Essendo un nuovo aggiornamento firmware il root lo perdi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    frib (22-03-16)
  8. #6115
    Honor 6 32Gb
    Ok, quel backup lo farò senz'altro, per sicurezza. Mi riferivo all'ipotesi di fare un backup completo per ripristinare il firmware precedente nel caso in cui dovessero sorgere problemi o malfunzionamenti...
  9. #6116
    Se hai sbloccato il bootloader puoi installare la twrp e fare il backup, altre procedure non ne conosco. Cmq stai tranquillo che da EMUI 3.0 a 3.1 difficilmente da problemi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    frib (22-03-16)
  11. #6117
    Honor 6 32Gb
    Grazie per i suggerimenti. Aggiornamento fatto senza problemi!
  12. #6118
    Ragazzi non mi funziona il led delle notifiche con nessuna applicazione. Secondo voi e' un guasto o c'è qualche opzione da attivare?
    honor 6 h60-l12 b532
  13. #6119
    Androidiano L'avatar di altair4
    Mar 2014
    Brescia
    Huawei P10 lite
    Impostazioni, display, luce indicatore ?
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
  14. #6120
    Feb 2014
    Ciao a tutti, ma con l'aggiornamento a 5.1.1 ufficiale non mi funziona più OTG, avete qualche consiglio ? grazie mille
