Pagina 12 di 35 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 341
[Honor 6]Thread Problemi Batteria [Info & Consigli]
  1. #111
    Jan 2015
    Belluno
    Honor 6 H60-L02
    grazie per la risposta palasix.
    in quanto a root o ripristino delle rom non ne ho mai fatti (non sono molto ferrato sulla cosa) e su questo terminale nuovo non sono molto convinto di voler fare esperimenti.
    se neanche tu sai dirmi il nome di quella app x la gestione telefono, al limite fra un po proverò con un reset di fabbrica.
    per tutto il resto il tel va benone...
    ripeto credo di aver perso quelle 2funzioni dopo aver disinstallato quella app
    H60-L02 4.4.2 E-UI 2.3 B119SP1
    Domandare è lecito....rispondere è cortesia....essere ringraziati è gradito
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Ok cmq non si possono perdere quelle funzioni disinstallato App come users quindi forse le hai ma non le vedi
  4. #113
    Jan 2015
    Belluno
    Honor 6 H60-L02
    allora non so proprio più dove guardare....
    sia usando home huawei che con go launcher non trovo un percorso per arrivare al famigerato menu risparmio energetico.
    tu usi quella app di cui sopra o secondo te non centra nulla con quello di cui stiamo parlando
  5. #114
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da cinghia1982 Visualizza il messaggio
    L'app (di sistema) per il risparmio energetico di huawei è HwSystemManager.apk che trovi in \system\app (in pratica "Gestione Telefono" nelle applicazioni).
    Se congeli questa ti scompaiono parecchie cose (risparmio energetico, gestione telefono, gestione blacklist ecc.)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
    cinghia1982 (09-01-15)
  7. #115
    Jan 2015
    Belluno
    Honor 6 H60-L02
    grazie anche a te per la dritta..
    nonostante non abbia permessi root in qualche modo devo averla disinstallata.
    usando es file manager ho seguito il percorso \system\app e effetivamente non c'è l'apk corrispondente
    provo a cercarla nello store huawei
  8. #116
    E' un app di sistema, la puoi trovare in una qualsiasi ROM (Update.APP) ufficiale. Che versioni di Honor e di firmware hai?
  9. #117
    Jan 2015
    Belluno
    Honor 6 H60-L02
    H60-L02 B119SP01 UI2.3
    così come mi è arrivato...finora non mi ha dato nessun aggiornamento OTA
    soluzioni senza dover fare il root?
  10. #118
    Io installerei la EMUI 3.0 come ROM intera prendendola da qui (è ciò che ho fatto anche io tempo fa). Crei una cartella \dload su SD o memoria esterna via USB, ci metti il file UPDATE.APP che trovi nello zip e fai un aggiornamento locale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
  12. #119
    Jan 2015
    Belluno
    Honor 6 H60-L02
    ok...sto scaricando:o
    -quindi per prima cosa salvo tutto quello che mi interessa
    -decomprimo nel pc e cerco il file sopra
    -creo cartella \dload su sd e copio file
    poi per far partire aggiornamento in locale?
  13. #120
    ok...sto scaricando
    Appena scaricato, scompatta il file. Troverai nella cartella decompressa una sottocartella dload con all'interno un file UPDATE.APP.
    Copia la cartella (dload + contenuto) nella root della memoria interna del telefono (o nella SD se ce l'hai).
    Poi vai nel menù Impostazioni->Aggiornamenti. Li troverai il menù da cui scegliere "Aggiornamento locale". Se hai fatto tutto bene ti permetterà di proseguire nell'aggiornamento.
    Se invece la cartella non ha il nome corretto o non è nella posizione giusta ti dirà che non trova nessun aggiornamento.
    Se decidi di continuare il telefono si riavvierà installando la nuova ROM.
    Occhio che serve la recovery stock affinchè il processo di scrittura possa essere eseguito.
