Pagina 15 di 35 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 341
[Honor 6]Thread Problemi Batteria [Info & Consigli]
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di SalvoImbesi
    Dec 2014
    Sicilia
    Redmi Note 4X
    Ringraziato 139 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da stephan8 Visualizza il messaggio
    è così che chiudo la giornata, con bluetooth e gps sempre ON, no salvaschermo, risparmio energetico intelligente
    H60 L04 B370 EMUI 3.0
    Sempre sotto copertura wi fi? O 4g?
    Huawei Ascend P7 L-10
    Honor 6 - G. Nexus
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    sempre connesso. quando non ho wifi entra 3g
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  4. #143
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Mostruosa la tua autonomia...!
  5. #144
    Ciao a tutti. Sto tenendo un po' sottocontrollo la batteria del mio Honor 6 (europeo L04) tramite il menù Impostazioni -> risparmio energetico -> info dettagli alimentazione -> livello di consumo e ho notato che ad occupare stabilmente la seconda posizione fra i maggiori divoratori di energia della parte software c'è la voce "Sistema Android". Fin qui nulla di strano se non fosse che cliccandoci sopra si apre la scheda di dettaglio e vedo che questa voce è sempre costantemente attivata dal solo processo MMITestII.
    A quanto leggo dovrebbe essere un processo di Huawei che serve per testare periodicamente il buon funzionamento del dispositivo, però credo che funzioni in maniera anomala se consuma tanto da finire al secondo posto. Ho il tel acceso dalle 6 di questa mattina e ad ora (18:35) il tempo di CPU usato è ben 41minuti con un sistema attivo per 5minuti e 30 sec.
    Voi che ne pensate? C'è un modo per limitare questo processo?
    Oltre a questo divoratore, il segnalatore di app a consumo intensivo mi avverte costantemente del consumo di "Ricerca google" che arriva a succhiare 6/8 mAh. Qui temo ci sia ben poco da fare vero? Il signor G non è facilmente limitabile a quanto leggo...
  6. #145
    41 Visite e nessuno che sa darmi una mano?
  7. #146
    a quanto ne ho io il processo di ricerca google si può disattivare, del secondo processo non so niente.
    Per disattivarlo devi smanettare un po' sull' applicazione Impostazione google. Prova a disattivare tutto inizialmente e poi riattivare i processi che ti servono.
  8. #147
    buongiorno, ho comprato questo cellulare un paio di settimane fa e ho sempre notato che ha fatto fatica a caricarsi con altri cavi/caricatori (esempio con batteria portatile con doppia uscita 1A e una 2A, con quella da 2A si scarica piu' velocemente di quanto si carichi con quella a 1A va meglio). utilizzo il caricatore huawei e una prolunga usb, il mio samsung note II si caricava tranquillamente, forse un po' piu' lentamente del normale (non 2A pieni ma poco meno), questo huawei la mattina lo trovo invece ancora all'80/90 % nonostante sia in carica da 6 ore.. dato che non aveva finito di caricare l'ho riattaccato con il cavo originale e non si carica comunque, mentre lo usavo si scaricava.
    stanotte l'ho messo in carica fin dall'inizio con il suo cavo originale, e se vado in risparmio energico il tempo rimanente di carica (collegato al 20 %) era di 3 H e 40 minuti. non e' troppo con un caricatore 2A? a voi appena lo attaccate quanto tempo rimamente vi da?
    vi ringrazio..
  9. #148
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Alex, non farti queste pare...
    Lo carichi col suo caricatore e funzia (l'hai scritto di là...) se ci mette 1-2-3 ore che te frega?
    E lascia perdere gli altri caricatori o prolunghe (che son cinesi e sfig...!)
  10. #149
    Quote Originariamente inviato da docking Visualizza il messaggio
    Lo carichi col supo caricatore e funzia (l'hai scritto di là...) se ci mette 1-2-3 ore che te frega?
    Più che la prolunga mi gira per la batteria portatile, funziona correttamente con tutto la porta a 2A tranne che con l'honor.. Poi pensando che con la prolunga il Samsung va mentre l'honor no non riesco a capiRE.
    Per il tempo di caricamento invece chiedo perché con molti dicono che si carica in 70 minuti, cosa che io non ho mai visto
  11. #150
    Honor 6 - G. Nexus
    per il tempo di ricarica dipende dalla % in cui si trova quando lo attacchi e da programmi rimangono attivi
    il mio ci mette un paio d'ore circa, credo, e se posso lo collego quando è intorno al 15%
    di prolunghe e di batteria esterna non ho ancora avuto bisogno e quindi non posso darti un riscontro
