Pagina 9 di 35 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 341
[Honor 6]Thread Problemi Batteria [Info & Consigli]
  1. #81
    Dec 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Io mi aggiro sulle 4 ore circa di schermo ma credo incidano molto la tastiera swiftkey e la presenza della scheda sd
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Consuma molto la SwiftKey?
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  4. #83
    Dec 2014
    Non so quantificare ma me la segnala spesso tra le app che stanno consumando più energia
  5. #84
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Anche io ho la SwiftKey il consumo è nella media per una tastiera
  6. #85
    Ok grazie palasix
  7. #86
    Oggi ho utilizzato lo schermo al massimo in automatico e il 4g tutto il giorno tranne ora che sono in wireless, la batteria è al 27% con 2 ore e 10 di schermo attivo. La voce Sistema operativo Android mi segna 1 ora e 40 di CPU attiva mentre la voce Sistema Android mi segnala 1 ora di utilizzo CPU. Può essere che bloccando l esecuzione delle applicazioni da gestione telefono abbia un drain della batteria?
  8. #87
    No penso piuttosto che la batteria non è ben tarata.
    Prova a fare un paio di cariche complete da zero, quindi facendo scaricare fino alla fine e ricaricando fino al massimo.
  9. #88
    honor 6
    Leggo su molti tutorial in rete, che la prima carica della batteria dovrebbe essere di 5/6 ore per inizializzarla correttamente. Ha senso secondo voi ? Mi pare che al 100% in ogni caso la betteria dovrebbe cmq smettere di caricarsi anche se collegata alla corrente .
  10. #89
    dopo il 100 in matematica esiste il 101,102,etc ma diciamo in questo caso si ferma
  11. #90
    honor 6
    ok capito ..non devo preoccuparmi di non averlo lasciato in carica la prima volta per 2 gg
