Pagina 48 di 58 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #471
    Androidiano L'avatar di Akela80
    Xiaomi Mi5 - Nexus 7 2013 Wifi
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Se metti la tua SIM nel cell dei tuoi parenti, va in 4g? Hai già provato a sentire la Tim?
    Androidiano L'avatar di Deciocavallo
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Akela80 Visualizza il messaggio
    La prima opzione non l'ho provata. Non ho sentito la Tim.
  4. #473
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Deciocavallo Visualizza il messaggio
    Ho Tim Super special steel come mio fratello e mio zio. Loro navigano in 4g con un LG g2 ed un Samsung s5 mini. Perciò non credo dipenda dalla tariffa.
    Quel piano di tim non permette la navigazione in 4g: io ho una sim tim cin quel piano e non vado in 4g,mentre con la sim 3 vadi tranquillamente in 4g (piacenza). Non capusco come possa tuo zio andare in 4g con quel piano.
  5. #474
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Ed anche mio fratello! Inoltre oggi alla mia ragazza (EDIT: mia moglie ) arriva il nuovo honor 7, anche lei ha lo stesso piano. Chissà come si comporterà. Vedremo.
  6. #475
    Credo che anche honor 7 non vada in 4g perché il piano non lo permette. Sicuro che tuo zio e fratello navigano effettivamente in 4g e non sia solo l'indicazione del telefono che si accende impropriamente? Chiedigli di fare un test di velocità. Che versione hai di honor, cinese o europea?
  7. #476
    Devo fare test. Honor 6 europeo
  8. #477
    occhio che i test di velocità prosciugano i GB disponibili..... soprattutto in 4g che sono limitati
  9. #478
    Se è europeo non è un problema di frequenze. Fai un test di velocità e confronta con i loro
  10. #479
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da honor6user Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho il seguente problema:
    sono connesso alla rete tre in LTE con segnale al massimo.
    dopo qualche ora di inutilizzo, o dopo essere passato per qualcke ora su WIFI, e quindi di nuovo su LTE, non riesco più a navigare.
    Per ripristinare la situazione devo disattivare il 4G, attendere che il 3G inizia funzionare e quindi riattivare il 4G.
    La cosa che ho notato e' che quando passo dal WIFI al 4G, la rete nn mi restituisce l'IP address, la stessa cosa succede dopo qualche ora di inattività sulla connessione 4G.
    come se ci fosse il lease del DHCP e, al momento della riconnessione il DHCP non mi fornisse un nuovo ipaddress, POSSIBILE?
    grazie.
    Dimenticavo, quando si presenta il problema:
    "rete" risulta "3 ITA"
    "tipo rete cellulare" risulta "LTE"
    "stato servizio" risulta "in servizio"
    "stato rete cellulare" risulta "disconnesso"
    io invece con la 3 nessun problema..........invece con la Tim se accendevo il telefono in wi-fi e poi passavo ai dati non riuscivo a navigare...dovevo per forza riavviare
  11. #480
    Oct 2015
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente e possessore da un paio di giorni di un Honor 6 H60-L12 dual sim comprato su Grossoshop. Vi espongo la mia situazione, premettendo che non ho eseguito il root o altro, e ho semplicemente fatto gli aggiornamenti ufficiali direttamente dal cellulare.
    Io ho due schede sim: sim WIND in slot 1 e sim TRE in slot 2.
    L'indicatore degli operatori nella barra mi dice che sono 3 ITA in slot 1 e I TIM in slot 2, mentre gli indicatori del segnale riportano il primo come 2G ed
    il secondo come 2G con R (di roaming?). Disattivando le sim e poi riattivandole, la scheda Wind viene riconosciuta correttamente come I WIND ma dopo un po'
    di tempo torna la dicitura 3 ITA, mentre l'altra resta comqunue erroneamente I TIM.
    A tutta prima sembrerebbe il noto problema di errore dei nomi degli operatori, anche se in realtà alcuni sostengono sia stato risolto con l'update alla EMUI 3.0, che però io ho già...
    Andando a controllare lo stato delle sim, risulta comunque che:
    - la scheda WIND risulta avere rete WIND anche quando l'indicatore in home è sbagliato (3 ITA), con tipo di rete UMTS (è corretto?)
    - la scheda TRE risulta avere rete TIM con tipo EDGE, roaming attivo (!), e numero di cellulare sconosciuto!
    Non ho ancora fatto verifiche sugli addebiti presso l'operatore, ma non ci capisco più niente... Sapete aiutarmi in qualche modo? Grazie.
