Pagina 49 di 58 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #481
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da takezo70 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente e possessore da un paio di giorni di un Honor 6 H60-L12 dual sim comprato su Grossoshop. Vi espongo la mia situazione, premettendo che non ho eseguito il root o altro, e ho semplicemente fatto gli aggiornamenti ufficiali direttamente dal cellulare.
    Io ho due schede sim: sim WIND in slot 1 e sim TRE in slot 2.
    L'indicatore degli operatori nella barra mi dice che sono 3 ITA in slot 1 e I TIM in slot 2, mentre gli indicatori del segnale riportano il primo come 2G ed
    il secondo come 2G con R (di roaming?). Disattivando le sim e poi riattivandole, la scheda Wind viene riconosciuta correttamente come I WIND ma dopo un po'
    di tempo torna la dicitura 3 ITA, mentre l'altra resta comqunue erroneamente I TIM.
    A tutta prima sembrerebbe il noto problema di errore dei nomi degli operatori, anche se in realtą alcuni sostengono sia stato risolto con l'update alla EMUI 3.0, che perņ io ho gią...
    Andando a controllare lo stato delle sim, risulta comunque che:
    - la scheda WIND risulta avere rete WIND anche quando l'indicatore in home č sbagliato (3 ITA), con tipo di rete UMTS (č corretto?)
    - la scheda TRE risulta avere rete TIM con tipo EDGE, roaming attivo (!), e numero di cellulare sconosciuto!
    Allegato 152475Allegato 152476
    Non ho ancora fatto verifiche sugli addebiti presso l'operatore, ma non ci capisco pił niente... Sapete aiutarmi in qualche modo? Grazie.
    Il problema dell'indicazione del nome operatore č stato risolto con la ENUI 3.1 (Lollipop)
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Quindi dovrei fare l'aggiornamento? Ma via OTA non me lo dą...
    E invece il discorso della sim in slot 2 che č in EDGE con roaming attivo, č da ricondurre allo stesso problema/soluzione?
    Grazie.
  4. #483
    Grazie.
    Roamning risolto anche con Emui 3.1. L'aggiornamento devi farlo manualmente
  5. #484
    Oct 2015
    Red face
    Scusami, quindi niente aggiornamento OTA previsto, magari in futuro?
    E non ho capito se dicevi che questo upgrade risolve anche il problema della seconda sim (numero sconosciuto, ecc.)?
  6. #485
    Non so se in futuro faranno l'aggiornamento OTA. Il numero sconosciuto rimane, ma non vedo che problema ti da, a me nella sim 1 non indica il numero mio, ma il numero della sim prima che avvenisse la portabilitą. Non credo che sia un grave problema. Ben diverso č il problema del roamning, infatti con 3 il telefono risultava essere sempre "non in roamning" quindi non bloccava la connessione dati quando ci si trovava in roamning, facendo pagare i costi a chi utilizza l'operatore 3.
  7. #486
    Oct 2015
    Ok grazie per le info.
    Un'ultima cosa: dove trovo una guida e i file per fare questo upgrade in manuale?
  8. #487
    Da qui http://www.emui.com/plugin.php?id=hwdownload
  9. #488
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Una buona giornata a tutti, come da titolo, ho questa grande lacuna. Ho deciso di prendere Honor 6 su Amazon, leggendo varie discussioni sui telefonini cinesi, per quanto concerne le connessioni in 4G, tutti sono d'accordo nell'affermare di stare attenti, a che il dispositivo abbia la caratteristica della banda ad 800 Mhz. Poichč nelle specifiche del suddetto Honor 6, tutto c'č,tranne proprio la 800 Mhz, mi chiedevo se con Vodafone ho problemi,o, limitazioni nella navigazione e nell'uso in genere del cellulare. Grazie a chi vorrą aiutarmi a capire.
  10. #489
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Chi ti dice di stare attento che il telefono abbia la 800 lo dice perchč lo ha sentito da qualcuno che lo ha sentito da qualcun altro che in realtį non ha capito a cosa serve la 800. Spiegarti LTE non posso ma ti posso dire che per i prossimi 2 - 3 anni un telefono che non ha 800 non č una cosa che noterai nel 90% dei casi. L importante per ora che supporta la 1800 e 2600. Nel web tutto viene sempre ingigantito.
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
  11. #490
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Ringraziarti,per la tua risposta ,č il minimo. Mi hai tolto un grosso dubbio,almeno per il 90% come da te affermato. Speriamo che quel 10 %,non sia nel mio caso da subito evidente. Ahahahaha...... Sai, la sfortuna č sempre in agguato. Lo ho sentito proprio in una recensione su youtube, che non ricordo precisamente quale, ma sicuramente di quelle "serie". Ad ogni modo, l'importante č che con il 4 G di Vodafone, non resto a piedi. Grazie ancora. Ciao
