Pagina 21 di 67 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Rossmann
    Nov 2014
    ma con quale procedura posso fare il passaggio alla B380?
    Feb 2015
    Vabbè io definire che ho dei problemi con la b370 è un eufemismo.
    Il modello è H60-L04.
    All'accensione funziona in maniera ottimale, le poche app che ho scaricato dove la più pesante è un gioco funzionano egregiamente, dopo un tot di operazioni o più plausibilmente dopo un tot di tempo che è acceso iniziano i problemi.
    Come scritto poche righe sopra credevo che il solo problema fosse il wifi che se lo disattivavo da toggle o da impostazioni non riuscivo più a inserirlo, in realtà mi sono reso conto che mi si bloccano moltissimi processi (posso sempre aprire, chiudere e quindi a primo impatto non sembrano freezati ma evidentemente lo sono) quasi tutti quelli che utilizzano la rete dati, posso utilizzare l'app store per le ricerche ma non scarica, il browser chrome si apre ma non carica e non posso inserire stringhe url, mentre quello di default funziona. Tutti gli altri processi che entrano in rete si aprono mai poi non si collegano. Anche parziali strumenti non funzionano più, tipo il controllo delle app in rete. Se uso il cleaner di default o clean master mi da i processi (che non sono poi molti, circa 100 mega di ram liberabile), puliscono tutto e comunque continua poi a non essere più funzionale. La parte telefonica invece funziona ancora normalmente. Oltre ciò inzia il suicidio della batteria, in un ora che lascio attivo consuma senza far nulla più del 20%. In 5 ore da quando sto controllando mi è rimasto un 10% e a schermo l'avrò usato mezz'ora.
    Ieri allo stesso tempo ho notato che il collegamento bluetooth alla macchina dopo circa 10 min si disconnetteva (3 tentativi) riportando il cell alla richiesta sim (da qui sono iniziate le elucubrazioni mentali).
    Per ripristinare il cell alla funzionalità normale per quei 10 15 min devo sempre spegnere e accendere.
    Proverò a riportarlo alla 2.3, che mi pareva fondamentalmente stabile (ho il device da 4 gg e l'ho aggiornato ieri mattina alla 3.0), se dovessero persistere i problemi lo restituiro a malincuore ad amazon, ma ovviamente è inutilizzabile in queste condizioni.
    Ma a nessuno sono capitati problemi di questo livello con la emui 3.0?
    Ultima modifica di Shinigami78; 22-02-15 alle 21:43
  4. #203
    Senior Droid L'avatar di theon
    Io sono con la B371 via OTA e va tutto benissimo.. Risolto, una volta per tutte il problema del roaming, devo dire che il telefono va che é una meraviglia... Nessun problema, la durata batteria mi sembra uguale alla versione precedente, ma il telefono sembra comunque più reattivo...
  5. #204
    Nov 2014
    ma a me la b371 via ota non mi é ancora arrivata.... voi da quando l' avete e con quale versione di Honor?
  6. #205
    Io l'ho acquistato circa due settimane fa.. Avevo installato prima la B370 che portava la EMUI 3.0 eppoi mercoledì quest'ultimo... Io ho la versione Europea Amazon H60 - L04...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato theon per il post:
    Rossmann (23-02-15)
  8. #206
    Nov 2014
    come faccio ad aggiornarlo con un file zip e senza sd?
  9. #207
    Nov 2013
    Ciao a tutti, con la 2.3 c'era la possibilità di attivare o disattivare le prestazioni elevate tramite toggle, adesso con la 3.0 il toggle è sparito e non trovo niente nelle impostazioni..dovrei fare un hard reset oppure adesso è attivo di default ? Grazie
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  10. #208
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca282 Visualizza il messaggio
    Non capisco, puoi spiegarti meglio?
  11. #209
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da docking Visualizza il messaggio
    [quote name="luca282" post=6644701]Ciao a tutti, con la 2.3 c'era la possibilità di attivare o disattivare le prestazioni elevate tramite toggle, adesso con la 3.0 il toggle è sparito e non trovo niente nelle impostazioni..dovrei fare un hard reset oppure adesso è attivo di default ? Grazie
    Non capisco, puoi spiegarti meglio?[/QUOTE]
    Quando tiri giù la tendina delle notifiche e accesi così ai toggle rapidi, ce n'è uno che permette di attivare la modalità "alte prestazioni" , che dovrebbe spingere la CPU al massimo della potenza. Nella emii 3.0 non ritrovo questa opzione..vorrei sapere se è normale.
  12. #210
    Dec 2014
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Sono confuso, lo confesso... qualcuno mi chiarisce qualche punto oscuro?
    1) il mio honor 6 L04 aveva la B109, mai ricevuto alcun update alla SP01. L'ho fatto manualmente per aggiornare alla B370 perché altrimenti non era possibile passare all'emui 3.0. Ora leggo sul sito hihonor:
    H60-L04V100R001C00B370 Upgrade Software This upgrade packet is EMUI 3.0 upgrade software, it is available for Honor 6 with build number H60-L04V100R001C00B109 and H60-L04V100R001C00B109SP01.
    Vista così mi viene da pensare che non avrei dovuto aggiornare alla SP01, altrimenti perché con questo nuovo update Honor ha cambiato le carte in tavola permettendo l'aggiornamento diretto?
    2) Perché diavolo continuo a non ricevere aggiornamenti via OTA? E parlo della 371...
    Ultima modifica di Cortac; 03-03-15 alle 12:10
