Pagina 131 di 250 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1301
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da borntorun Visualizza il messaggio
    Ciao, io parto dalla B313, quali migliorie/nuove funzionalità porta la B316? Grazie in anticipo.
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
    1' cosa: se hai 3 non paghi piu il roaming cosa che con la b313 succedeva
    2' cosa: sembra migliorata la ricezione
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da dscance Visualizza il messaggio
    nuova b316 : notato l'esistenza della modalità provvisoria (si avvia tenendo premuto sul pulsante spegni) ( disabilita anche i widget)
    Cioè oltre a 1. Power off 2. Restart 3. Flight mode hai un'altra voce nel menu che appare tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento?? Puoi allegare uno screen?
  4. #1303
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Quote Originariamente inviato da zenone Visualizza il messaggio
    [quote name="dscance" post=6893567]nuova b316 : notato l'esistenza della modalità provvisoria (si avvia tenendo premuto sul pulsante spegni) ( disabilita anche i widget)
    Cioè oltre a 1. Power off 2. Restart 3. Flight mode hai un'altra voce nel menu che appare tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento?? Puoi allegare uno screen?[/QUOTE]
    Io questa opzione non l.ho trovata....
  5. #1304
    Quote Originariamente inviato da fatality86 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App[/QUOTE]
    tenendo premuto spegni appare il seguente menu che consente l'avvio della modalità provvisoria da usare solo in caso di blocchi del telefono con app problematiche...
  6. #1305
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    [quote name="fatality86" post=6894222]Cioè oltre a 1. Power off 2. Restart 3. Flight mode hai un'altra voce nel menu che appare tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento?? Puoi allegare uno screen?
    tenendo premuto spegni appare il seguente menu che consente l'avvio della modalità provvisoria da usare solo in caso di blocchi del telefono con app problematiche...[/QUOTE]
    Ecco com.è il mio menu quando tengo premuto on-off....
  7. #1306
    premi e tieni premuto qualche istante sulla voce spegni... con la b316 appare ... ribadisco che elimina i widget al riavvio e reimposta le app del telefono...da usare solo in caso di problemi...
  8. #1307
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Ho fatto l'aggiornamento dalla developer 5.6.1 alla stabile b316 seguendo questa guida che obbliga a passare per un full wipe:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=61196220
    La b316 pur essendo uscita dopo la 5.6.1 più che un upgrade mi sembra un downgrade perché le ultime funzioni (inutili) presenti sulle ultime developer non sono presenti...
    Insomma visto lo sbattimento di dover reinstallare tutto non vale la pena installare la b316.
  9. #1308
    Androidiano L'avatar di albialbi
    Alessandria
    SPlus, Note3 ALPS, Honor 6, A3
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da Triplete66 Visualizza il messaggio
    Niente da fare non si installa, se ne esce sempre con un codice errore 7 dicendo che è abortito.
    Forse perchè hai il Root al telefono. Non è così?
    Penso che l'aggiornamento te lo fa fare se sei un-rooted.
    Spero che qualche esperto confermi o meno, (anche a me l'aggiornamento fallisce, e ho il device rooted per Titanium backup).
    A.
    AlbialbI
    Ho armeggiato con Motorola A1000, poi SPlus, GalaxyYoung, Note3, poi con un clone Note3 Alps mh n9002, e ora Huawey 8core Honor6 L12 che finalmente è un cell velocissimo!
  10. #1309
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Il problema non è se il telefono è rootato ma se hai cambiato il local pro o qualche altro file di sistema. Se si allora ota fallirà sempre. Io ho il root e l ota l ho installato ma prima ho dovuto ripristinare il locale pro
  11. #1310
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Dipende. S usi la 3 ne vale la pena eccome....
