Ahhhhh ma sei ancora in garanzia? Allora sei apposto,domani prova a riavviare il router è se non risolvi,scatola,scontrino,e via in negozio![]()
Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
orlo22 (26-07-16)
Bhe dai non manca tantissimo,domani comunque fai la prova è magari ritorna tutto ok così almeno sei apposto
Buongiorno a tutti, fatto l'aggiornamento sembra funzionare tutto abbastanza bene, ma ho notato ieri due problemini...... Uno che se controllo il rubrica del telefono dall'autoradio o mi da errore o numeri che non c'entrano nulla mentre con Lollipop funzionava tutto benissimo. Le uniche voce giuste sono le Recent Call.
Altra cosa che non funziona è il MirrorShare, se cerco di collegare il cell allo smart tv continua a cercare ma non trova nulla pur essendo entrambi collegati alla stessa rete.
A qualcuno succede la stessa cosa????
Premetto che ho aggiornato via ota e che dopo l'aggiornamento ho effettuato un reset di fabbrica.
Per la rubrica può essere un problema di compatibilità tra la tua radio e MM.
Prova a cancellare il telefono dalla radio e viceversa e a riaccoppiarlo.
Per il mirroring anche io avevo avuto problemi, anche lì avevo smanettato un po' con le impostazioni perché la tele aveva ancora in memoria il dispositivo con lo stesso nome però con LP.
Prova a cambiare il nome all'Honor o anche con la tele prova a cancellare dati del telefono memorizzati.
Ad ogni modo io sono tornato a LP, molti meno problemi e per il mio utilizzo preferisco delle cose che aveva LP e che con MM sono state tolte/modificate.
dmg71 (27-07-16)
ho un problema, smanettando nel blocco schermo in impostazioni. Avevo messo un pin, poi volevo rimettere nessuno ed ora la voce è disabilitata.
Dice:
Nessuna
Disattivata da amministr., norma crittorgrafia e archivio credenziali.
Leggendo in giro dicevano di andare in sicurezza e cancella credenziali.
Fatto, ma la voce Nessuna non è cliccabile.
Che fare? Mi stufo di fare hard reset
E' stato già detto come fare usate il tasto "cerca"..(da web) senza fare nessun reset
oltretutto questa non é la sezione giusta per il tuo problema
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
[Huawei Honor 6]Aiuto e domande specifiche per possessori Versione CHINA
Ultima modifica di Vobiscum; 27-07-16 alle 12:59
in realta', la versione 856 si e' dimostrata meno stabile della 535: ho avuto 3-4 blocchi a schermo nero e un paio di scaricamenti della batteria a cui non ho trovato spiegazione.
Alla fine, non consiglierei questo passaggio di versione.
Ieri ho aggiornato alla 860 (non avevo voglia di fare la procedura per tornare alla 535): vediamo se questa versione ritorna ad una maggiore stabilita'
Ho ricevuto la notifica per l'aggiornamento da B856 a B860 sul mio Honor 6 versione cinese, qualcuno l'ha già installata?
Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
