Sì, chiede 5 e qualcosa per collegarmi
ciao a tutti ho bisogno di un grande aiuto..io ancora sono fermo al firmware B317 emui 3.0..via ota è un anno che non fa piu aggiornamenti ho provato ad installare l'ultimo B535 emui 3.1 scaricandolo da qualche post piu indietro e installarlo manualmente da locale..ma mi dice che non trova nulla!!io ho un honor 6 h06-l02 dual sim cinese..magari devo scaricare quello apposito per la versione cinese??
Scusa mi puoi spiegare la procedura..sono un po ignorante...per ricovery stock intendi entrate con tyasto piu del volume e power?cosa è la CWM e TWRP? Poi mi succede una cosa strana..dopo che ho messo la cartella dload nella root della sd..dopo un po scompare
La CWM e TWRP sono delle RECOVERY modificate che ti permettono di installare sistemi aftermarket, fare il root e altre operazioni tipo formattare etc.
La recovery stock è quella che fa parte del firmware EMUI, serve per gli aggiornamenti ufficiali e per poche funzioni tipo factory reset e wipe cache.
Se fai tutto da telefono e copi dalla memoria interna alla SD, la cartella ti scompare perché in EMUI 3.0 non hai i permessi di scrittura sulla SD, devi farlo da PC. Se poi ti scompare da PC ci può essere qualche problema che sinceramente ignoro, non mi è mai capitato con nessun telefono
Bhe io ho fatto da pc..ho scaricato il firmware sul pc..ed ho inserito la cartella dload collegando il cell col debug usb al pc..o è meglio che uso il software hisuite,?poi una volta inserito la cartella cosa devo fare?
Ultima modifica di silvestro76; 17-03-16 alle 22:12
L'importante è che riesci a copiare la cartella dload con dentro UPDATE.app della B535 nella SD, quindi poi puoi anche disattivare debug USB. Fatto questo vai in impostazioni updater, in basso centralmente c'è un pulsantino, ci tappi sopra e selezioni aggiornamento locale, quindi il tel si riavvia e fa l'aggiornamento
bhoo..non capisco..collego il cell al pc come archivio usb..metto la cartella dload nella directory principale della sd esterna(ma deve essere un sd con solo la cartella dload? o ci possono essere altre cartelle)poi impostazioni uptadre..aggiornamento locale e non trova nulla...rivado a vedere dentro la sd..e non trovo piu la cartella dload!!forse devo scaricare il firmware apposito per il mio cell che è versione cinese non europea?..??
Ultima modifica di silvestro76; 17-03-16 alle 22:40
Qui trovi la B535 L02/L12
https://yadi.sk/d/dFMlucfkmkf8Q
Qui trovi tutti i firmware per il tuo modello
http://forum.xda-developers.com/show...93&postcount=2
