Pagina 193 di 250 primaprima ... 93143183191192193194195203243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1921
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da amarcato Visualizza il messaggio
    fatto: avevo lasciato il file originale (rinominato) nella stessa cartella e quindi non funzionava. Ora OK.
    Posso aggiornare con il root attivo o devo rimuovere il root e Super User?
    Consiglio di fare l'unroot, potresti ottenere un bootloop.
    Attiva la modalità debug, apri supersu/impostazioni e fai full unroot, i tel si dovrebbe riavviare e poi fai l'aggiornamento.
    Per rifare il root, dopo che hai rimesso la twrp, consiglio di usare SuperSU v2.67 presente in multitool, specifico per Honor 6
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Ho fatto l'unroot (il telefono si è riavviato).
    Ho provato ad fare l'aggiornamento da 6.3.1 a 6.3.16 ma è fallito.
    Ora riprovo a scaricare il file (nel caso fosse danneggiato).
    Qualche altro suggerimento?
    Grazie,
    Amos
  4. #1923
    Feb 2014
    Ciao a tutti, ma con l'aggiornamento a 5.1.1 ufficiale non mi funziona più OTG, avete qualche consiglio ? grazie mille
  5. #1924
    Grazie,
    Amos
    Non so che dirti, è davvero strano.
    Io sono con la B823 e proprio ora mi è arrivata la notifica OTA della B850
    Prova a scaricarla qui
    6.3.16 L02/L12
    https://yadi.sk/d/R_7qkC_pqErBp
  6. #1925
    6.3.16 L02/L12
    ok, ci provo. Ma se volessi installare anche io la B850 come posso fare?
    Premesso che l'ota mi è arrivato ora è ancora non l'ho installata, cmq per tornare dalla developer alla stabile, devi usare la 6.1.1 dev e ti formatta tutto tranne la SD
    Ti devi fare un backup con l'app Huawei, contatti, app+dati e dati sistema togliendo la spunta su crittografia cosi il backup è molto più veloce.
    Metti la 6.1.1 in SD dload e disconnetti la SD, spegni il tel, premi i tre bottoni, quando appare il logo Honor connetti la SD, quindi ripristini la 6.1.1, poi devi usare il rollback per installare la B535, quindi usi l'ota B535 - B823 quindi dovrebbe arrivarti come me la B550.
    Un pò un casino, ti consiglio di continuare con la developer, tanto cambia poco o niente rispetto alla stabile
  8. #1927
    OK, resto con la developer, anche se ho riprovato ad aggiornare alla 6.3.16 con l'OTA (6.3.1-6.3.16) ma continua a fallire. riproverò questa sera con il link che mi hai dato.
    Grazie ancora per l'aiuto.
    Amos
  9. #1928
    Ciao... Durante quest'ultima settimana riuscito finalmente a sbloccare il bootloader e a ottenere i permessi di root. Oggi nche a me è arrivata l'ota del b850 (avevo anch'io la b823..): ho provato a lanciare l'aggiornamento il telefono si è riavviato e si è aperta la schermata della twrp.. Facendolo avviare rimane sulla b823 con l'avviso dell'aggiornamento disponibile. Scusa la domanda forse banale ma come faccio ad installarlo?
  10. #1929
    Quote Originariamente inviato da OttoGrunf Visualizza il messaggio
    Devi togliere il root (se non lo fai ottieni un bootloop) e rimettere la recovery stock, dopo puoi fare l'aggiornamento senza problemi e poi rimettere la twrp per fare di nuovo il root
  11. #1930
    E quale recovery stock devo mettere? b823? Dove la trovo?
    Grazie mille, eh!!
