Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 192 di 250 primaprima ... 92142182190191192193194202242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1911
    Quote Originariamente inviato da silvestro76 Visualizza il messaggio
    bhoo..non capisco..collego il cell al pc come archivio usb..metto la cartella dload nella directory principale della sd esterna(ma deve essere un sd con solo la cartella dload? o ci possono essere altre cartelle)poi impostazioni uptadre..aggiornamento locale e non trova nulla...rivado a vedere dentro la sd..e non trovo piu la cartella dload!!forse devo scaricare il firmware apposito per il mio cell che è versione cinese non europea?..??
    Se non ricordo male, la cartella dload va copiata nella memoria interna, non in quella esterna.
    Mar 2016
    Salve, sono nuovo del forum e in cerca di aiuto....
    Ho un Honor 6 h60-L02 con Emui 4 6.3.16 developer vorrei passare a Emui 4 B823 Stable, mi aiutate a capire quali sono i passaggi da fare?
    Ringrazio anticipatamente per l'eventuale collaborazione.
  4. #1913
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincentc72 Visualizza il messaggio
    Scusa io sono fermo alla b535 su base emui 3.1 quand.è uscita la stabile su base emui4.0? Ma e MM?
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
  5. #1914
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Non cambia quasi nulla dalla 6.3.16 alla B823, sonno entrambi delle beta. Per tornare indietro dovresti usare la 6.1.1 con i tre bottoni inserendo la SD quando appare il logo honor, quindi rollback per 3.1 che ti fa installare la B535 e poi usi l'ora B535 - B823, trovi tutto su xda general marshmallow
  6. #1915
    Scusate ragazzi, volevo sapere se fosse possibile ripristinare completamente il cel ai dati di fabbrica in modo da riuscire a ricevere gli aggiornamenti ufficiali via ota. Mi spiego meglio, quando l'ho comprato, ormai un anno fa, sbloccai il BL e feci il root. Modificai anche i local.prop per non ricevere le scritte in cinese. In seguito ho ripristinato tutto, non ho più il root ed ho anche installato i local.prop scaricati su xda, ma non riesco più a ricevere aggiornamenti via ota. Sono costretto a scaricare sempre gli aggiornamenti su scheda sd. Attualmente uso la h60-l12c00b532. Grazie a chi mi risponde.
  7. #1916
    Ciao, io ho Honor6 h60-L02 con Emui 4 6.3.1 e vorrei installare la 6.3.16 ma non ho il menu per l’update locale. Qualche suggerimento?
  8. #1917
    Quote Originariamente inviato da amarcato Visualizza il messaggio
    Devi sostituire o sovrascrivere HwOUC.apk in system/app/HwOUC
    Per fare questo devi avere il root e usare root explorer oppure installare la twrp e usare il file manager della twrp
    http://www.mediafire.com/?tlmi4x4a7agzcgm
  9. #1918
    Ho fatto, ma anche con il nuovo HwOUC.apk non c'e' la possibilita' di eseguire un aggiornamento locale
  10. Il seguente Utente ha ringraziato amarcato per il post:
    panamera2013 (24-03-16)
  11. #1919
    Ma hai dato i permessi 644 quando hai sostituito l'apk???
  12. #1920
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    fatto: avevo lasciato il file originale (rinominato) nella stessa cartella e quindi non funzionava. Ora OK.
    Posso aggiornare con il root attivo o devo rimuovere il root e Super User?
