Pagina 207 di 250 primaprima ... 107157197205206207208209217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2061
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicoaci Visualizza il messaggio
    Grazie sto procedendo, a scaricare mi chiedevo gli aggiornamenti li faccio da impostazioni/updater/e poi da menù faccio gli aggiornamenti locali oppure consigli un bel wipe prima di aggiornare gli ota che mi hai dato? Grazie sempre di cuore
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Gli aggiornamenti li devi fare tutti da impostazioni updater aggiornamento locale, per la B535 metti update.app in dload, per gli ota devi rinominare lo zip in update.zip e metterli sempre in dload. Dopo aver messo la B850 fai un bel factory reset da impostazioni e poi puoi anche ripristinare il backup delle app
    H791 using Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    H791 using Tapatalk
    Grazie veramente di cuore, ci proverò mi chiedevo allora non mi consigli nessun wipe ma solo un ripristino dati di Fabbrica.
    Molti utenti ho letto suggeriscono i wipe per evitare problemi, io ad esempio ho il problema del GPS che non aggancia i satelliti o meglio se cammino a piedi funziona in macchina non aggancia niente e pensavo che con i prossimi aggiornamenti chissà magari risolvo....
  4. #2063
    Con la recovery stock puoi fare solo il wipe cache, il factory reset da impostazioni ti pulisce tutto e ti ripristina il tel alle impostazioni iniziali, puoi anche scegliere l'opzione di cancellare la memoria interna vosi ti ritrovi davvero un'istallazione pulita ma dovresti farti anche un backup di tutti i file e le cartelle della memoria interna ( basta fare copia incolla su una cartella del PC) ma lo fai dolo una volta
    H791 using Tapatalk
  5. #2064
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Metti la B535 EMUI 3.1
    Poi l'ota B535 - B823
    Poi l'ota B523 - B850
    Per me e' stato tutto molto piu' semplice.
    Ho installato la ROM B535 per arrivare a Lollypop, seguito da reset generale.
    Avviato lo smart ho utilizzato la app HiCare preinstallata con la B535, tab Servizio, Aggiorna e mi ha segnalato la presenza di una OTA di passaggio dalla B535-B850. Tap su Applica e l'update si e' reso disponibile sia nel menu Impostazioni che in Updater (pallino rosso).
    Segnalo infine che mentre scrivevo questo post ripercorrendo i passi fatti ieri, in questo momento HiCare mi segnala una nuova OTA da B535 a B856.
    H60-L12.
    Ultima modifica di QMax; 06-06-16 alle 19:12
  6. #2065
    H791 using Tapatalk
    Sono riuscito ad aggiornare il tutto B850 (il problema GPS purtroppo non l'ho ancora risolto) e con hicare ho fatto i salvataggi di foto, video e rubrica.
    Volevo come mi hai suggerito copiare la memoria interna ma non sono riuscito a copiare i file in quanto dopo un po' non capisco perché mi da errore e si blocca (win 10) .
    A questo punto mi chiedo visto che il backup automatico delle app partirà dopo che faccio il ripristino di fabbrica, posso cancellare tranquillamente la memoria interna anche se non ho la copia appunto della memoria interna? Riguardo invece i wipe, vanno fatti prima o dopo il ripristino di fabbrica?
    Grazie ancora di cuore e perdona la mia ignoranza in materia.
  7. #2066
    Ma il salvataggio della memoria interna è utile più che altro se hai scaricato giochi, navigatori con le mappe e tenere i file di whatsapp e simili.
    Di solito per non interrompersi durante la copia è consigliabile attivare il debug usb.
    Se fai il reset di fabbrica da impostazioni non devi fare nessun wipe, il tel quando riavvierà ti tornerà pulito come allo stato iniziale
    H791 using Tapatalk
  8. #2067
    H791 using Tapatalk
    No nessun gioco e nessuna mappa, uso solo maps on-line.
    E riguardo whatsapp, ho fatto il backup su drive.
    Proverò ad attivare il debug USB durante la copia e vedremo, ma nel caso non ci riesca se è solo per questo lo ritieni ugualmente utile.
    Grazie sempre😉
  9. #2068
    Grazie sempre😉
    Se non usi mappe giochi o altro e per le foto hai impostato la SD puoi farne anche a meno di farti il backup delle cartelle nella memoria interna, il backup che fai con l'app di Huawei ti verrà salvato sulla SD quindi puoi stare tranquillo
    H791 using Tapatalk
  10. #2069
    Grazie sempre😉
    H791 using Tapatalk
    Sistemato tutto grazie di cuore, puoi darmi qualche consiglio per il GPS non fixa i satelliti se sono in auto, ma a piedi va una meraviglia.
  11. #2070
    Uso il gps davvero poco, poi attualmente come tel primario uso Nexus 5X.
    O fai un factory reset o prova qualche app sul play store, sinceramente per me prende bene anche a casa. Davvero strano che hai questo problema
    H791 using Tapatalk
