ma se torno a telefono nuovo, poi non posso tornare alle versioni odierne? prima ero entrato in quella funzione ed erano compari i tre menù ma completamente in cinese
quando lo colleghi al PC hai provato a tirare giù la tendina e cliccare sulle varie opzioni usb ? tanto per vedere se visualizzi la memoria interna,al limite se non và metti la cartella dload nella SD e l'aggiornamento dovrebbe partire lo stesso ( io non ho mai provato )
EDIT: Attualmente sei a Lolipop?
Ultima modifica di Brenson; 10-07-16 alle 22:25
comunque ero a lollipop, niente sempre bloccato, a questo punto proverei a fare il reset di fabbrica, che dici?
ma fammi capire.....ma il telefono si è ripreso oppure e ancora in blocco? non puoi mettere lo zip,devi scompattarlo e mettere nella memoria solo la cartella dload e stop,evidentemente avendo messo come hai detto all'inizio non vorrei fosse successo qualcosa.
Tenendo premuto in continuazione il tasto power non è successo nulla? rimane sempre nel logo Honor?
non si può levare la batteria,perciò una volta finita la batteria si spegne,e avviarlo in modalità recovery per un hard reset......potrebbe andare....
Da così hai provato a tenere premuto power e volume + o -? per vedere se si sblocca?
restiamo sintonizzati)) dai che dovrebbe andare ora
lo spero, anche se è sempre su 5%, aspettiamo, ma nell'attesa, tanto per parlare, schiacciando i tre tasti lui parte con l'aggiornamento dalla sd o dalla memoria interna? se mettessi il precedente agiornamento con cui era partito pensi che lo prenderebbe, e se faccio un reset di fabbrica e quindi poi lo posso collegare con hisuite fare gli aggiornamenti sarebbe più semplice? potrei riportarlo alle ultime versioni? 10 minuti sempre su 5%, ma......?????
