Pagina 230 di 250 primaprima ... 130180220228229230231232240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,291 a 2,300 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2291
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Allora può essere dovuto all aggiornamento,se magari qua qualcuno riesce e risolvere ok altrimenti puoi sempre tornare a Lolipop che comunque è sempre un buon sistema.
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Brenson Visualizza il messaggio
    E' tutto oggi che ci sbatto: come si fa per tornare a Lollipop? Ho provato diverse volte ma con scarsi risultati. Un metodo che funzioni al 100% c'è? Grazie
  4. #2293
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da orlo22 Visualizza il messaggio
    Salve gente, appena fatto l'aggiornamento ho subito riscontrato, e riscontro tuttora, dei problemi con la connettività wi-fi. Il segnale è sempre debole, zero tacche... A cosa può essere dovuto? Non ho trovato alcun riscontro in giro..
    Grazie mille.
    Fatto ieri l'aggiornamento via OTA che mi è stato notificato, come detto da altri, solo dopo aver aggiornato l'Hicare e non ho riscontrato problemi con il wifi. L'unica cosa che noto che a lavoro, dove prima mi dava il segnale 4g adesso mi da H+ .
    I punti negativi secondo me sono, oltre al togle 4g eliminato, il numero limitato di scorciatoie che si possono impostare, 8 sono davvero molto poche.
    Altra cosa che non trovo è la possibilità di nascondere i pulsanti virtuali in basso.
    Per il resto devo dire che non trovo problemi e la batteria non mi sembra penalizzata.
  5. #2294
    Redmi Note 7
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post7569325
    Sempre postato da me
  6. #2295
    Ti ringrazio ma, ahimè, ho notato che è un problema dello smartphone, dal momento che il guaio persiste anche con Lollipop. L'intensità del segnale è massima nei pressi del router, ma allontanandosi da questo precipita vertiginosamente, fino a cadere del tutto..
  7. #2296
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Allora è probabile che sia il modulo Wi-Fi oppure l'antenna.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #2297
    Redmi Note 7
    Infatti,verifica bene il router che il problema non deriva da lì.
  9. #2298
    No no, il problema si presenta solo con il mio smartphone e, come detto, nelle vicinanze del router tutto ritorna a funzionare a meraviglia. Sarà un problema al modulo wifi o all'antenna..
  10. #2299
    Redmi Note 7
    Bisognerebbe dare un occhiata dentro dove è posizionata l antenna,mi è successa una cosa simile con Optimus g dopo la sostituzione del vetro e touch,ricordo che è stato aperto e sistemata meglio l antenna ma non ricordo se ho risolto così oppure riavviando il router comunque so che dopo il segnale è ritornato ok,se sei un po' pratico prova ad aprirlo e controllare l antennina
    Ultima modifica di Brenson; 26-07-16 alle 22:47
  11. #2300
    Grazie mille. Non sono praticissimo, e il telefono è ancora in garanzia. Preferirei sfruttarla.. Al massimo domani provo a riavviare il router, tentar non nuoce!
