Pagina 234 di 250 primaprima ... 134184224232233234235236244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2331
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cavalieregrigio Visualizza il messaggio
    Ciao, innanzitutto grazie per ka ridposta. Premesso che non sono molto pratico, tutte le procedure per utilizzo multitool mi sembra siano o prevedono lo sblocco del telefono e prevedono passaggi che non posso fare tipo seriale o imei a causa del telefono bloccato. Dove posso trovare una guida, possibilmente oasso passo, per la sola 'installazione da pc del firmware che ho scaricato in rete?
    Tra l'altro non credo di aver abilitato il debugging usb
    Messaggi consecutivi uniti. Utilizzare la funzione "Modifica messaggio".
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano L'avatar di frib
    Honor 6 32Gb
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Ciao a tutti. Chiedo scusa in anticipo ma non è facile orientarsi in questo thread data la sua lunghezza... ho un Honor 6 dual sim versione cinese (h60-l12) aggiornato alla b535 (Emui 3.1, Android 5.1.1). Vorrei capire se esiste l'aggiornamento ad Android 6 ed Emui 4, ma sul sito Huawei, anche versione asiatica, non ne trovo traccia. Eppure ho letto da più parti di utenti con il mio stesso modello che l'hanno ricevuto addirittura via OTA... insomma, qualcuno ne sa qualcosa e può darmi un'indicazione?
    Grazie in anticipo!
  4. #2333
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da frib Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo!
    L'ultima versione stabile è la b860 con android 6.0.1 mentre l'ultima versione developer è la 6.9.1 sempre con Android 6.0.1
    Io mi ero registrato per ricevere le versioni developer e mi arrivano gli ota.
    Se vuoi rimamere sulla versione stabile e non hai ricevuto l'ota trovi il pacchetto di update dalla b535 alla b860 su xda. Sul sito ufficiale emui cinese è da parecchio che non pubblicano più le nuove versioni...
    Inviato dal mio H60-L12 utilizzando Tapatalk
  5. #2334
    Honor 6 32Gb
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Ciao, e grazie per la risposta. Ma saresti così gentile da indicarmi dove trovarla? Su XDA trovo solo che l'ultima versione è la b535... H60-L12 - Post #3
  6. #2335
    Androidiano L'avatar di Akela80
    Xiaomi Mi5 - Nexus 7 2013 Wifi
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Però correggimi se sbaglio.. mi sembra che la ultima versione stabile abbia un po' di problemi, al solito con le notifiche e altro, corretto?
  7. #2336
    honor 6
    Sullo stesso thread qualche post prima c'è un link ad un folder mega con i pacchetti emui 4.0.
    Mi sembra però in effetti che per la b535 ci sia solo l'update alla b807 che era una versione di test. Non so se con la b807 ti arrivano poi gli ota oppure devi scaricare manualmente gli aggiornamenti successivi...
    Comunque se hai il root devi toglierlo prima di ogni update.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nothingman per il post:
    frib (12-09-16)
  9. #2337
    honor 6
    Quote Originariamente inviato da Akela80 Visualizza il messaggio
    Questo cell ha avuto sempre problemi di notifiche.
    Io sono sull'ultima developer e ti posso dire che whatsapp funziona sempre, mentre gmail ogni tanto perde qualche colpo. Però non è come le lollipop dove non gmail senza fix non funzionava mai, mi perde qualche notifica ogni tanto e non sempre
  10. #2338
    Honor 6 32Gb
    No niente root... però non ho capito bene: mi conviene quindi mettere manualmente la b807 e poi, eventualmente, installare sempre manualmente gli aggiornamenti successivi, giusto? Da quello che scrivi mi pare che sia l'unica strada, o sbaglio?
  11. #2339
    honor 6
    Onestamente pensavo ci fosse l'ota direttamente dall b535 all'ultima stabile ma non lo vedo. Sembra l'unica strada quella degli update successivi ma controlla meglio il thread su xda. Io sono sulle versioni developer e mi arrivano gli ota
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nothingman per il post:
    frib (12-09-16)
  13. #2340
    Honor 6 32Gb
    Mi sono armato di pazienza e sto tentando di arrivare in fondo al thread su xda. Al momento però l'unica soluzione valida mi sembra quella degli update successivi, come scrivevi tu, da qui https://mega.nz/#F!uopFUBJa!jp6hkjmf...iwOTA!KwhlRKYR
    Se non ho capito male, dovrei partire con il file "...b535_b807.zip".
    Scusa l'ignoranza, ma si tratta di versioni beta, giusto? Ci sono rischi a fare gli update? E se qualcosa non dovesse funzionare posso tornare indietro, o posso fare un qualche backup totale da ripristinare in caso di evenienza? Ultimissima domanda: qual è la procedura da seguire? All'inizio del thread lo spiegano e la procedura sembra semplice. Ma aggiungono anche: Warning: You need to have stock recovery, /system/build.prop and /data/cust/prop/local.prop. DON'T forget to set permissions to rw-r--r-- (644) after you restore build.prop and local.prop. .........???
    Grazie come sempre per la pazienza!
    Ultima modifica di frib; 12-09-16 alle 23:53
