Pagina 244 di 250 primaprima ... 144194234242243244245246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2431
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Per riavviare il terminale basta premere a lungo il tasto power. Poi se premi subito il tasto volume giù entri di nuovo in fastboot mode
    Scaricati l'ultimo firmware della della versione EMUI che hai attualmente installato qui
    https://forum.xda-developers.com/hon...-roms-t2963180
    Estrai lo zip, metti update.app nella sd cartella dload, premi a lungo il tasto power per riavviare(se sei in bootloop) e premi subito i tre pulsanti, questo va fatto con cavo scollegato dal pc.
    Se non sei in bootloop spegni e poi premi i tre pulsanti per vedere se parte il ripristino del firmware
    Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    A forza di provare sono riuscito a farlo entrare in download (o bootload) mode senza errore, il comando fastboot devices mi riconosce il dispositivo ma qualsiasi cosa carico dentro via fastboot al riavvio entra nell apagina bianca di Rescue mode coi codici di errore di prima. Riesco solo a tornare in bootload mode.
    Ho provato rifleshando system, boot , recovery e custom data di diverse versioni di firmware ufficiali, dalla B317 che avevo prima alla 535 Lollipop ad una MM, passando per le ultime versioni developer.
    Me le carica tutte senza errore ma il telefono si ferma sempre all' avvio con la scritta
    Rescue Mode
    Attention!
    Please update system again
    e sotto il robottino verde gli errori di prima
    Il caricamento tramite la funzione dei tre tasti non parte
    Se hai il tel sbloccato e la twrp usa questa Rom
    https://yadi.sk/d/nmN6O6Ban4KsM
    fai tutti i Wipe, installa e aspetta un 10 min
    Ma se volessi provare a flashare questa rom via adb avrebbe senso? come convertire i file nello zip in file .img?
  4. #2433
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aramis974 Visualizza il messaggio
    Rescue Mode
    Attention!
    Hai fatto un po' un casino fleshando varie versioni firmware. Cmq se hai messo Boot system recovery custom MM puoi provare con questa guida
    Scaricati la developer 6.1.1
    https://mega.nz/#F!ztYliaxL!4gfyXozS...BDgBQ!6w5inQ6Z
    copia update.app in sd dload
    disconnetti la sd senza toglierla
    premi a lungo il tasto power per spegnere
    appena si riavvia premi i tre pulsanti
    quando esce la scritta Honor connetti la SD
    quindi tieni premuto i tre pulsanti per ancora 4 - 5
    dovrebbe partire la procedura di ripristino.
    Questa guida l'ho messa su xda e ha funzionato quasi per tutti.
    https://forum.xda-developers.com/hon...i-3-1-t3318231
    PS - Non sempre riesce al prima tentativo, prova più volte
  5. #2434
    Come mi accorgo se parte?
    mi si riavvia sempre nelal stessa pagina del robottino verde, tranne ora che è fissa sul logo HONOR
  6. #2435
    Se la procedura è andata a buon fine arrivando al 100% devi attendere una decina di minuti per far caricare il sistema. Resta fermo per un po' di tempo sulla scritta Honor. Cmq già il fatto che non ti da più l'errore è perché boot e recovery sono stati ripristinati correttamente. Se dopo 10 - 12 min non si avvia, prova a vedere se entra in recovery stock premendo power e volume su. In questo caso potresti riprovare a installare di nuovo la twrp
  7. #2436
    Non ne vuole sapere di ripartire ne di fare ripristini. Va solo in Fastboot mode, ogni altro tentativo di avvio diverso si ferma sulla scermata del robottino verde con i messaggi di errore di prima
    grazie comunque per l'assistenza. Intanto vado a comprarmi un cellulare nuovo ...
  8. #2437
    Ok, per il cell nuovo sconsiglio altamente roba come Honor Huawei o Mediatek. Consiglio qualsiasi dispositivo con Snapdragon
  9. #2438
    Non ti ho letto prima, ho optato per il Huawei Mate 10 Lite, ero indeciso tra quello e L'Asus Zenfone 4 Max con batteria da 5000, ma l'HW mi sembrava nettamente migliore quello del huawei.
    P.S. Pensi che il mio honor 6 in assistenza me lo possano ripristinare? se riesco a recuperarlo a costo di un celluare di bassissima fascia lo faccio...
  10. #2439
    Huawei e Honor sono la stessa cosa. Personalmente non comprerò mai piu questi marchi. Le proteste per il rilascio delle modifiche al codice del kernel sono state molte, e solo ultimamente si è decisa a rilasciare il source code con gli ultimi dispositivi di fascia alta. Violare la licenza GNU GPL per quanto mi riguarda è un fatto molto grave, perché tanti dispositivi, compreso Honor 6, si potevano tranquillamente aggiornare anche senza il rilascio dei firmware ufficiali. Questo problema con Qualcomm non è mai esistito in quanto da sempre rilascia per tutti i suoi prodotti l'intero source code.
    Io sinceramente ancora non ho capito bene che versione di Honor 6 hai, se L02 o L12. Cmq detto questo, credo che sia ancora recuperabile senza bisogno di andare in assistenza. Secondo me se con adb metti boot.img e recovery.img della B860(MM) e poi riprovi con la 6.1.1 developer la procedura dei tre bottoni, inserendo la SD quando esce la scritta Honor, la procedura di ripristino dovrebbe andare a buon fine. Quasi tutti quelli che mi hanno chiesto consigli sono riusciti a ripristinarlo. Poi molto dipende anche da quando se pratico. In ogni caso venderlo non conviene, non credo che puoi farci più di 60 - 80 eur. Forse è meglio tenerlo come muletto. Io lo uso come TV box tramite MHL
  11. #2440
    Proverò ancora, guarda non sono un programmatore, ma ho sempre sbrandizzato rootato e messo custom rom ai cellulari.
    L'honor mi ha sempre dato problemi, il telefono che sto usando come muletto è il vecchio S2 con ripartizionamento della memoria e una slimromLP, su quello le ho provate tutte, poi ho avuto qualche modello cinese con MTK (un Cubot, un Ainol, due tablet) che ho configurato a mio piacimento.
    L'honor stesso (H60-L12) l'avevo preso con EMUI 2.3 , ho sbloccato il bootloader, installato TWRP, fatto il root e messo una developer, poi mi sono accorto che non ricevevo gli aggiornamenti, sono tornato originale e sono passato ad una final EMUI3.0. poi ho riflashato l'ultima KK uscita (B317) presa dal sito cinese della EMUI. Da li ho fatto root, rimozione delle scritte cinesi e modifica per switchare il 4G tra le due SIM.
    Con l'uscita di LOLLIPOP (B535) ho provato più volte l'upgrade ma una volta flashati system, recovery, boot e cust il telefono rimaneva bloccato sulla schermata del logo, così sono sempre tornato indietro riflashando la B317. Fino a ieri quando provando e riprovando ad aggiornare twrp sono arrivato a un punto in cui il cellulare non si è più riavviato:
    Se provo ad andare in recovery mi da l'errore Func NO : 10 (func_boot_recovery) Error NO : 2
    Se provo ad avviare normalmente mi da l'errore Func NO : 9 (func_boot_kernel) Error NO : 2
    In Fastboot riesco ad entrare, ma qualsiasi cosa flasho non cambia. Io mi ricordavo che quando flashavo un immagine compariva una barra verde sullo schermo, ora invece vedo che il lavoro avanza da shell su pc ma il cellulare non da segni, a procedura terminata si riavvia e torna sulla schermata di errore...
    Mi sembra anche a me una cosa così assurda...
