Pagina 235 di 250 primaprima ... 135185225233234235236237245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2341
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da frib Visualizza il messaggio
    Mi sono armato di pazienza e sto tentando di arrivare in fondo al thread su xda. Al momento però l'unica soluzione valida mi sembra quella degli update successivi, come scrivevi tu, da qui https://mega.nz/#F!uopFUBJa!jp6hkjmf...iwOTA!KwhlRKYR
    Se non ho capito male, dovrei partire con il file "...b535_b807.zip".
    Scusa l'ignoranza, ma si tratta di versioni beta, giusto? Ci sono rischi a fare gli update? E se qualcosa non dovesse funzionare posso tornare indietro, o posso fare un qualche backup totale da ripristinare in caso di evenienza? Ultimissima domanda: qual è la procedura da seguire? All'inizio del thread lo spiegano e la procedura sembra semplice. Ma aggiungono anche: Warning: You need to have stock recovery, /system/build.prop and /data/cust/prop/local.prop. DON'T forget to set permissions to rw-r--r-- (644) after you restore build.prop and local.prop. .........???
    Grazie come sempre per la pazienza!
    I rischi ci sono soprattutto se hai fatto il root o modificato in qualche modo il cell. Puoi tornare indietro alla vecchia versione usando i pacchetti rollback che trovi sempre su quel folder mega (non li ho mao usati).
    Io ho trovato questo pacchetto che fa l'update direttamente dalla535 alla 850:
    https://mega.nz/#!K5YCVZoA!pGnvDZwha...REXPfsvGjj7pTA
    Per installare vedi il primo messaggio del thread xda dove c'è scritto how to install ota
    Prova comunque a scrivere su quel rhreadr di xda per.capire se c'è un pacchetto per fare tutto in un unico update...
    honor 6
    Dimenticavo...,potresti provare anche a forzare un update dall'app hicare.
    Devi aver configurato l'account huawei sul telefono, poi apri l'app hicare e selezioni la voce aggiorna in basso a sinistra.
    Quando mm era ancora in beta funzionava....
    Inviato dal mio H60-L12 utilizzando Tapatalk
  4. #2343
    Androidiano L'avatar di frib
    Honor 6 32Gb
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Grazie, ma questo l'ho provato tante volte ma mi dice sempre che dispongo già della versione più aggiornata...
  5. #2344
    Honor 6 32Gb
    Ciao, scusa se ritorno sull'argomento. Mi sono deciso a sperimentare l'upgrade usando il link che fornivi tu. Le istruzioni su xda dicono di mettere il file update.app in una cartella dload su SD. Ma scaricando il file vedo che ci sono molte altre cartelle e file oltre ad update.app. Va tutto nella stessa cartella dload? Grazie e scusa ma ho una gran paura di fare danni...!
    EDIT
    Forse mi rispondo da solo: la procedura corretta credo sia quella di rinominare tutto lo zip in update.zip e metterlo nella cartella dload, giusto?
    Però dice anche:
    Cosa dovrei fare?
    Ultima modifica di frib; 16-09-16 alle 21:58
  6. #2345
    honor 6
    EDIT
    Però dice anche:
    Cosa dovrei fare?
    Corretto quello che hai scritto riguardo a rinominare il file.
    Per fare ogni update il telefono non deve avere il root, non deve avere una recovery custom e se avevi modificato il file local.prop devi ripristinare la versione originale del file.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nothingman per il post:
    frib (16-09-16)
  8. #2346
    Honor 6 32Gb
    OK... allora vado!
    EDIT
    Mi sa che ho parlato troppo presto... l'update inizia ma a circa il 3% mi da errore e mi fa riavviare il telefono senza aver fatto nulla...
    Ultima modifica di frib; 16-09-16 alle 23:50
  9. #2347
    Jun 2010
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Scusate probabilmente è una domanda trita e ritrita! Ho un h60-l12, ancora con una b315 (4.4), con root e compagnia bella. Vorrei passare ad una b535 (LL). ci riesco con i soli comandi fastboot? Installando poi twrp? Grazie! Ovviamente facendo anche un bel fastboot format system/data/cache? Grazie!
    Ultima modifica di dettofatto; 25-10-16 alle 11:16
  10. #2348
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da dettofatto Visualizza il messaggio
    No devi prima metterlo stock KK poi con il metodo 3 tasti portarlo a LP e poi a MM.. successivamente metti twrp e root
    Si la domanda é già stata fatta usa il tasto cerca da web vedrai che trovi i post con download e istruzioni
    Ultima modifica di Vobiscum; 25-10-16 alle 11:45
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    dettofatto (26-10-16)
  12. #2349
    Jun 2010
    È stato molto più difficile del previsto perché probabilmente 1 anno fa ho messo kk con una recovery stock (b315?) differente rispetto alla b319, insomma è stato un incubo, ma alla fine ci sono riuscito mettendo un pacchetto di rollback (dopo metto il link esatto, in modo che possa essere di aiuto ad altri!). Ovviamente non era il solito pacchetto di downgrade. E come potete immaginare avrò provato almeno 22 rom/pacchetti di downgrade. L'errore che si presentava dopo aver ripristinato la rom stock era che non andavano gli update/ripristino con i 3 tasti, dando l'errore con il punto esclamativo sull'update emui. Anche con gli update scaricati dalla rom.
    http://forum.xda-developers.com/hono...stock-t3221435
    Questo è il link del downgrade di cui sopra...
    Ultima modifica di dettofatto; 27-10-16 alle 18:23
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dettofatto per il post:
    Vobiscum (26-10-16)
  14. #2350
    buongiorno h60-l02 con 6.1.1 emui 3.1 android 5.1.1 vorrei aggiornare, non mi arrivano gli ota, sapete dirmi qual'è l'ultoma versione affidabile?
    grazie mille
