Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 138
[Honor 6]Original TouchPlus Smart (Hardware Buttons)
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Ciao, l'unica in vetro temperato che si diceva che fosse touch è questa Huawei Honor 6 Smart Touch TouchPlus Screen Protection Film Tempered Glass, poi però un utente ha contattato il venditore per avere informazioni e questo ha detto che questa pellicola era touch solo nella parte superiore. Io ho acquistato sia quella originale Huawei in plastica con i 3 tasti incisi (che funziona benissimo solo che è soggetta a graffi), sia quella del link, quest'ultima quando è arrivata era rotta, motivo per cui il venditore me ne ha spedite altre due gratis. Nel frattempo ho installato quella in plastica con i 3 tasti incisi e quando questa settimana ho ricevuto le 2 in vetro temperato ne ho installato una sopra quella in plastica (per preservarla dai graffi). Il touch funziona bene ed è molto scorrevole (probabilmente perché il vetro oppone meno resistenza della plastica alle dita), però non so dirti se la parte bassa funziona anche da touch, perché avevo già la pellicola touch plus Huawei. Se sei interesato alla pellicola del link sopra, se vuoi puoi contattarmi in privato perché ne ho una nuova da vendere (ho solo aperto la confezione per vedere se fosse integra).
    Ciao, in pratica hai come risultato uno schermo con 4 tasti virtuali superiori e 3 inferiori giusto?
    Ma i 4 superiori non vanno in conflitto con i 2 della pellicola originale?
    Sarei interessato ad adottare la tua soluzione e volevo capire bene come coesistono le 2 pellicole.
    Ciao
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da XrainX Visualizza il messaggio
    Ciao
    Le 2 funzioni superiori della pellicola Huawei le ho disattivate dalle impostazioni, lasciando attive sulle i 3 della parte inferiore. Le 4 funzioni della pellicola in vetro temperato si attivano mediante un'applicazione che si installa da un codice QR della confezione.
  4. #13
    Jan 2015
    Honor 6 (H60-L04)
    Ma a parte questo mettere una pellicola di vetro sopra una di plastica non è un po' una porcheria? Il touch non ne risente in sensibilità? E la limpidezza delle immagini nel display?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da vonnegut Visualizza il messaggio
    A mio avviso no. Le immagini rimangono splendide, la sensibilità ottima (tra l'altro il vetro è più scivoloso della palstica negli swipe). Per l'applicazione di entrambe ho utilizzato la cornicetta in plastica in dotazione con la pellicola Huawei e sono venute perfettamente una sopra l'altra, combaciano tutti i punti. Esteticamente non si nota niente.
  6. #15
    Grazie per la risposta, ma volendo posso usarli tutti e 6 ognuno con una funzione differente?
  7. #16
    Puoi utilizzare in basso i 3 tasti incisi della pellicola Huawei per la navigazione (indietro, home, task), mentre nella parte superiore puoi scegliere 4 comandi diversi mediante l'applicazione dedicata alla pellicola in vetro temperato (io non li utilizzo, ho messo questo tipo di pellicola solo per proteggere quella in plastica che è molto predisposta ai graffi, quindi volendo si può applicare sopra una qualsiasi pellicola in vetro temperato).
  8. #17
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    eliminati tutti gli ot
    restate in tema pellicola touchplus e consigli su essa, cortesemente
  9. #18
    Qualcuno l'ha comprata da questo sito e sa dirmi se è affidabile, quanto tempo ci vuole e se la dogana fa storie?
  10. #19
    Ciao a tutti! Ma la touch plus funziona anche con la versione monosim europea di amazon aggiornata a emui 3? O solo con la versione dual?
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  11. #20
    Sep 2014
    Puoi utilizzare in basso i 3 tasti incisi della pellicola Huawei per la navigazione (indietro, home, task), mentre nella parte superiore puoi scegliere 4 comandi diversi mediante l'applicazione dedicata alla pellicola in vetro temperato (io non li utilizzo, ho messo questo tipo di pellicola solo per proteggere quella in plastica che è molto predisposta ai graffi, quindi volendo si può applicare sopra una qualsiasi pellicola in vetro temperato).[/QUOTE]
    Ciao...ma che tu sappia si possono invertire le funzioni dei tasti sulla pellcola? E sul telefono?
    Roberto
    JiaYu S3
    S3S 20150813 105957
