Pagina 122 di 203 primaprima ... 2272112120121122123124132172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2021
[Honor 7] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Honor 7 (NO MODDING)
  1. #1211
    Oct 2013
    Buongiorno a tutti.......
    Spero di essere in tema...chiedo un aiuto..
    Ho ricevuto in regalo questo bellissimo smartphone....ho iniziato a prendere confidenza e oggi finalmente l ho collegato al mio pc.....ho scaricato HIsuite solo che ad un certo punto mi si apre una maschera di guida al collegamento al telefono...ci sono tre campi da selezionare ......Android 2.3 // Android 4.0-4.1 //Android 4.2-5.1.....io ho cliccato sulla versione che mi sembra piu' nuova ...o meno vecchia (premetto che ho ancora la EMUI 3.1 e non ho ancora scaricato l'upgrade).....seguo le istruzioni e mi dice di toccare 3 volte la built...(sinceramente non so cosa è...so che vi verrà da sorridere ma per me è tutto arabo)...chiedo a qualcuno che abbia la pazienza di spiegarmi come posso procedere per poter attivare la HI Suite.....altrimenti non posso collegarmi al PC......
    Seconda domanda.....per ora mi tengo la vecchia Emui 3.1 o faccio l'upgrade? Aspetto ancora un po ? Grazie a tutti dell'aiuto che mi darete.......
    In pratica...la mia domanda....come collegare il mio smartphone al PC?
    Edit By Mod
    uniti post, se dovete modificare o aggiungere qualcosa usate edit.
    Ultima modifica di Vobiscum; 09-02-16 alle 15:50
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da 60giusto Visualizza il messaggio
    Edit By Mod
    Allora devi fare così
    Impostazioni > info telefono > clicchi una decina di volte numero di serie fino a quando non esce la scritta "ora sei uno sviluppatore". Chiudi le impostazioni e riaprile. Scorri fino a trovare impostazioni sviluppatore; dovresti trovare un impostazione debug usb, devi attivarla. Poi collega il telefono al pc e vedi se funziona
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theonly per il post:
    Vobiscum (10-02-16)
  5. #1213
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    Edit By Mod
    è più facile di quanto sembra e non occorre fare tutta quella procedura descritta...vai semplicemente nel menu sicurezza ed attiva la voce "consenti l'uso di HDB" ed il gioco è fatto!
    riguardo al possibile upgrade che parli, ricordati che ufficialmente siamo fermi alla B170 con la 3.1 tutto quanto c'è di più nuovo è in test, quindi con tutti i rischi del caso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    Vobiscum (10-02-16)
  7. #1214
    Feb 2016
    Ciao a tutti, ho un problema abbastanza urgente che non riesco a risolvere. Ho sbagliato ad inserire il pin del telefono (non quello della sim) ed ora non riesco a bypassarlo in alcun modo tramite altri sistemi di sicurezza (impronta digitale) per modificarlo come desidero. Ogni volta che tento di accedere ad impostazioni di sicurezza mi chiede quel pin che ho sbagliato ad inserire. Qualcuno sa come evitare sto loop? Thanks
  8. #1215
    Oct 2014
    Reset fabbrica
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  9. #1216
    Feb 2016
    Non ci voglio credere che non c'è un altro sistema...
  10. #1217
    Senior Droid L'avatar di jikkol82
    Aug 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Honor7 non supporta le videochiamate via gsm , c'è un modo per implementare questa funzione? Cambiando launcher si riesce?
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  11. #1218
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Nessun telefono supporta le videochiamate via gsm.
    Non supporta le videochiamate .
    Da documento Huawei :
    4.51 Does my phone support video calls?
    Your phone does not support video calls. To make video calls, you can install a third-party application, for example, WeChat.
  12. #1219
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da marzimarzi Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Chasta Visualizza il messaggio
    Reset fabbrica
    Spostati nella sezione Aiuto.
    Se fosse cosi semplice non sarebbe una sicurezza.. Comunque oltre al reset che é la soluzione più immediata ti fai un backup e resetti. Altra soluzione la trovi con il modding esistono degli zip da installare da recovery custom ovviamente "non proprio legali".
    Quote Originariamente inviato da jikkol82 Visualizza il messaggio
    Non centra il launcher devi modificare l'intero os per attivare quel tipo di videochiamata perché usa protocolli diversi.
    Ci sono moltissime app semplicissime da usare che le fanno tipo viber,hangout,skype e funzionano benissimo con risultati accettabilissimi io per esempio uso hangout.
    Quote Originariamente inviato da giulore65 Visualizza il messaggio
    Su Samsung e Nokia esistono le fai direttamente dal dialer ed usano un protocollo dati su freq gsm o roba simile ma ovviamente la qualità Audio/Video non é paragonabile a nessuna app tipo hangout/skype ecc é una vecchia feature lanciata mi sembra da nokia sui primi smarthphone che poi é stata soppiantata dalle varie app su protocolli di rete dati..
    Ultima modifica di Vobiscum; 11-02-16 alle 10:30
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (11-02-16),jikkol82 (11-02-16)
  14. #1220
    Non sono GSM ma UMTS .
    In GSM non ci sono videochiamate, iniziarono con H3G con la TRE . .
  15. Il seguente Utente ha ringraziato giulore65 per il post:
    Vobiscum (12-02-16)
