Pagina 141 di 203 primaprima ... 4191131139140141142143151191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 2021
[Honor 7] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Honor 7 (NO MODDING)
  1. #1401
    Huaweii Honor 7
    Non posso leggere al momento tutti i post e quindi non so se la domanda è stata già posta e risolta. Il problema è questo: ogni volta che copro la parte superiore dello smartphone si attiva la modalità disattiva tocco e non posso accedere al telefono. Quando, per esempio, vado a correre e metto il telefono nel porta smartphone da corsa (quelli in tessuto sportivo e plastica trasparente) ogni volta che voglio regolare un'applicazione velocemente non posso perché si attiva questa dannata modalità disattiva tocco che mi ricorda che la parte alta del telefono non deve essere coperta. Ora, non mi interessa se il telefono insiste che non va coperta quella parte, di fatto io non la copro se non con una plastica protettiva trasparente, tipica in tutte le fasce da corsa per smartphone. Mi serve capire un modo per disattivare in modo permanente (non solo tasto volume alto e tasto spegnimento) questa modalità francamente abbastanza inutile e fastidiosa. Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Vi chiedo cortesemente se qualcuno ha qualche idea per ridurre l'eco col BT auto..con s6 non lo avevo
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  4. #1403
    Huaweii Honor 7
    Quote Originariamente inviato da vinx91ct Visualizza il messaggio
    Mi rispondo da solo. Occorre seguire questo percorso: impostazioni > dirigersi nella sezione "assistenza intelligente" > altro > modalità disattiva-tocco > disattiva. Stop. Semplice e veloce.
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  5. #1404
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Quote Originariamente inviato da CampAnto Visualizza il messaggio
    Ragazzi, vi posto alcuni dubbi che sono sopraggiunti durante l'utilizzo del dispositivo:
    1)Cosa vuol dire: "Attivazione esterna" per un'app qualsiasi? (E' una voce vicina a "Cont. esec. dopo spegnimento" e "Promemoria consumo")
    2)Ho notato che la luminosità è un pò bassa (l'ho impostata a metà e con Automatico)
    3)Dove si possono vedere i dettagli di una chiamata nel dialer?
    4)Nella modalità silenziosa è normale che vibra al tocco delle lettere della tastiera e nella barra (triangolo, cerchio quadrato)?
    5)Sono riuscito, credo, finalmente a dare i permessi (normali senza root) per accedere alla MicroSD e ho notato che all'interno di essa ci sono varie cartelle (non capisco il perchè se non ci metto nulla...) tra cui la cartella DATA di Android, perchè? Io ho installato tutto su memoria interna, non ho spostato nulla su MicroSD, non capisco. L'ho cancellata e mi ha ricreato di nuovo la cartella DATA con tutte le sottocartelle -.-"
    6)Si può rinominare la MicroSD?
    7)Cosa vuol dire nelle info delle app: "Forza rendering GPU"?
    1 non so. ma non ho capito bene dove è questa scritta
    2 alzala. io la tengo cosi e mi va bene
    3 apri dialer, clicca sulla i a destra, scorri verso il basso la finestra che si apre con i numeri del contatto
    4 si ma puoi disattivare
    5 le app creano cartelle nella memoria interna
    6 non lo so
    7 non lo so
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Secondo voi facebook messenger va messo come app protetta?
    io non la tengo protetta
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  6. #1405
    Senior Droid L'avatar di CampAnto
    Nov 2013
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    6 non lo so
    7 non lo so
    4)Ho disattivato ma continua a vibrare.
    5)Nella memoria interna, appunto (dove ho installato). Ma non nella MicroSD. E' qui che non capisco perchè crea queste cartelle. Non è percorso di competenza di quelle app.
    Bonus: Se non hai Messenger di FB in app protette poi non dovrebbero arrivarti i messaggi, giusto? Perchè non gira in background. Se ho capito bene il funzionamento.
    <------------ Se sono stato utile, tastino Thanks lì, grazie
  7. #1406
    Mar 2016
    ciao a tutti, e' da molto che vi seguo ma non ho mai avuto bisogno di scrivere... ora ho riscontrato un grosso problema sul mio Honor 7...
    col bel tempo ho ricominciato ad uscire in mtb e con sorpresa ho scoperto che dopo un po' di tempo il gps si stacca da solo e non mi traccia i giri... col mio vecchio telefono non ho mai avuto problemi simili...
    ho provato sia oruxmaps, programma usato da sempre, sia strava. ho messo i programmi tra le app protette ma nonostante questo dopo circa un'ora o due che ho il telefono nello zaino perdono il segnale e lo ritrovano solo quando riaccendo lo schermo del telefono...
    con oruxmaps mi salva correttamente la traccia fino a quando non si stacca il gps, poi appena riaccendo lo schermo e riparte il gps mi crea una linea retta tra l'ultimo punto tracciato e il punto di accensione dello schermo, praticamente non mi traccia mezzo giro, mentre strava esce proprio dalla registrazione e non traccia proprio niente...
    qualcuno ha riscontrato un problema simile?
    come ha risolto?
  8. #1407
    Galaxy S7
    4 a me funziona se lo disattivo no. mi sa che ti tocca un reset.
    5 ci devono stare è normale
    si giusto. hai capito bene come funziona.
    per ringraziare usa tasto thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cristianb per il post:
    CampAnto (21-03-16)
  10. #1408
    Galaxy S7
    non è che devi mettere nelle app protette le app che servono per queste funzioni che usi?
  11. #1409
    Mar 2016
    certo gia fatto le ho messe nelle app protette e ho anche provato a non mettercele.... il comportamento e' lo stesso...
  12. #1410
    Ringraziato 44 volte in 31 Posts
    ciao a tutti una domanda a me con l app cpu la frequenza massima si ferma a 1516 chiedo se anche a voi ė uguale
