Concordo spostatevi di la..
Ho appena aggiornato il telefono di mio padre scaricando il firmware da HiHonor, seguendo la procedura per la cartelle dload in manuale.
L'installazione si è interrotta al 28%, dandola come fallita. Al riavvio ha iniziato linstallazione/ ottimizzazione.
Ora funziona e segna android 6.0 versione firmware 330.
Ma cone faccio a sapere se va tutto bene? È veramente la versione finale o ha fatto una installazione paraziale? Ho visto che in Updater è scomparso l'aggiornamento locale.
Help...![]()
stesso problema anche a me, e a quanto ho visto, a tanti altri...
io ho aggiornato dalla b180, voi?
Se fosse capitato a me, avrei provato a ripetere l'installazione con il metodo dei 3 tasti. (si perdono tutti i dati)
ho capito, non si procede come un normale aggiornamento, ma bisogna fare la procedura descritta dal pdf contenuto nel file .zip
Quello descritto come Force upgrade al paragrafo 5.2 del PDF che c'e' con l'aggiornamento "HONOR PLK-L01C432B330 Software Upgrade Guideline"
5.2 Force upgrade
Step 1. A MICRO SD card of 4GB or more should be available. The MICRO SD card made by Sandisk, Kingstone, or Kingmax is recommended.
Step 2. Format the MICRO SD card (This operation is optional).
Step 3. Unzip the package PLK-L01C432B330.rar (right click your mouse and select ‘Extract here’).
Step 4. Obtain the unzipped file to be upgraded
Step 5. Copy the main firmware file (dload/UPDATE.APP) to the /dload folder of the MICRO SD card.
Step 6. Copy the customization file UPDATE_VENDOR.APP (Rename to UPDATE_VENDOR.APP if the name is not same) which is at folder 0_CUST\ hw_meafnaf\ to the /dload folder of the MICRO SD card.
Step 7. Make sure your handset is in power off status. Insert the MICRO SD card into the handset. Press both VOLUME DOWN key and VOLUME UP key, and then press the POWER key to power on the phone and enter the software upgrade mode.
Step 8. When the progress bar stop, the phone will restart.
Step 9. Now the Upgrade will be finished.
Gente rispettiamo i topic qua problemi solo dopo l'aggiornamento quindi con MM già installato.
I post non inerenti saranno eliminati.
Ultima modifica di Vobiscum; 30-03-16 alle 23:48
