Pagina 79 di 109 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1085
[Honor 7]Batteria Info & Consigli
  1. #781
    Jan 2016
    Per quanto riguarda il drain che riscontro io (dovuto a Sistema Android) ho notato che è meglio fare riferimento alla voce con i dettagli:
    In questo caso si è verificato un drain che ha portato la voce "Mantieni attivo" a valori elevatissimi. Osservando gli screenshot fatti in passato, ho riscontrato che se il cell va correttamente in deepsleep la voce "Mantieni attivo" è nettamente inferiore (circa 1/3) rispetto al "Totale CPU".
    Meglio la singola voce perchè il grafico ogni tanto sbarella:
    Con il cell offline ed un consumo dell'1/2% è infatti impossibile che schermo e processore siano rimasti attivi per diverse ore!
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Droid16 Visualizza il messaggio
    1 riavvio al giorno toglie il drain di torno
    Per comodità lo effettuo alla sera/notte, quando decido che è ora di staccare. Spengo i dati (la sincronizzazione invece la lascio sempre ON), riavvio e, senza fare altro, metto offline.
    Di solito osservavo il drain alla seconda notte con cell offline (anche -20% in questa condizione), per cui con il mio utilizzo forse mi basterebbe un riavvio ogni due giorni, ma nel dubbio lo faccio ogni giorno...è una seccatura (un telefono "Smart" dovrebbe poter fare da solo queste operazioni) ma almeno non mi ritrovo con dei drain imprevisti da gestire il giorno dopo...
    Sulla B313 esiste una funzione di spegnimento e accensione programmato, prima avevo la B121 e non lo avevo notato
  4. #783
    Jan 2016
    La 313 però, se non erro, è solo per la versione cinese, dove probabilmente non ci sono nemmeno le limitazioni imposte da Google (tra cui quella di non poter effettuare l'auto offline)...
  5. #784
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    pensi che il grafico della batteria non sia fedele alla realtà? non funziona bene secondo te?
    prova a lasciare invece i dati aperti e vedi come ti và la situazione...fai questa prova per favore e facci sapere
    Quote Originariamente inviato da Benti77 Visualizza il messaggio
    80% è ottimo se hai app ri bqckground attive come whatsapp e fb.
    Io se lo uso poco arrivo al 90, ma ho bloccato fb.
    Ora quindi la 170 ti hq risolto almeno un pò la cosa
    whatapp face messenger playstore nova tutti in app protette.
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  6. #785
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Di solito è pertinente, ma non in questo caso; se come dice il grafico lo schermo e il processore fossero entrambi rimasti attivi (in offline) per tutta la notte mentre dormivo (fantasmi? ) non avrebbe consumato il 2% circa.
    Lasciando acceso o mettendo offline? Avevo già pensato a questo test, solo che da me (in particolare in casa) la copertura mobile è agghiacciante...al punto che mi troverei un consumo elevato anche solo per tenere le antenne attive a switchare in continuazione tra GSM/Edge e Nessun servizio
    Lasciando i dati attivi però ti ricordo che si inizia ed entrare nel soggettivo, perchè entrano in ballo tutte le app utilizzate che possono "chiamare" sincronizzazioni risvegliando il cell. Nel mio caso ad esempio, durante la giornata, la "voce grossa" la fanno i servizi google che addirittura se ne infischiano se disabilito alcune sincronizzazioni (come ad es. il caricamento automatico su google foto) e le riabilitano da sè!
    Comunque, appena ho occasione, proverò una carica batteria in modalità "tutto acceso", riattivando anche le voci "sempre attivo" su dati e wifi...ovviamente con reset giornaliero
  7. #786
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    No, la B313 è la beta di MM
  8. #787
    Salve ragazzi,
    ho rifatto il test sul deep sleep, come mi era stato suggerito a cellulare non in carica... Vi confermo che il mio va correttamente in deep sleep però in modalità offline versione B170. Nei prossimi giorni proverò con i dati attivi
  9. #788
    Galaxy S7
    se sei offline i dati mobili non li puoi accendere..... cmq hai ragione con i dati attivi poi ci sono troppi fattori soggettivi.
  10. #789
    Jan 2016
    Per quanto riguarda il deep sleep post b170 confermo che ora funziona perfettamente con wifi sempre attivo. Se invece stacco la connessione per assurdo consuma tantissimo.
  11. #790
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Isao Visualizza il messaggio
    A me invece, con la beta di mm, il deep sleep funziona bene se riavvio il terminale dopo averlo staccato dalla ricarica e con 4g disattivato.
    Se tengo attivo il 4g ho i 403 mhz sempre attivi :-/
