Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 80 di 109 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1085
[Honor 7]Batteria Info & Consigli
  1. #791
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    A me invece, con la beta di mm, il deep sleep funziona bene se riavvio il terminale dopo averlo staccato dalla ricarica e con 4g disattivato.
    Se tengo attivo il 4g ho i 403 mhz sempre attivi :-/
    cmq se si ha qualche funzione in più ci può anche stare che la 400mhz resti attiva. l importante è che il deep sleep abbia cmq un valore alto
    Quote Originariamente inviato da Isao Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il deep sleep post b170 confermo che ora funziona perfettamente con wifi sempre attivo. Se invece stacco la connessione per assurdo consuma tantissimo.
    mi pare strano
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    mi pare strano
    Il problema è proprio che non funziona bene.
    Senza 4g il deep sleep St sul 70/75%
    Con il 4g, con lo stesso utilizzo, arrivo a malapena al 25/30%
  4. #793
    Galaxy S7
    appena posso proverò cn il 4g.
    cmq io con la b170 una miglioria l ho notata
  5. #794
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Ragazzi ogni volta che carico il telefono durante la notte fino al 100% da spento, quando poi al mattino lo stacco e accendo ho moltissimi problemi con il deep sleep! Tipo su 30 minuti con tutto spento mi fa 5 minuti
    Poi riavvio ed inizia a funzionare bene... Fa così anche a voi?
  6. #795
    Quote Originariamente inviato da nicholasss Visualizza il messaggio
    Si
    Anche io stesso problema
  7. #796
    Jan 2016
    Si
    Che procedura seguite esattamente quando il problema si verifica? Prima staccate e poi accendete o prima accendete e poi staccate?
    L'altra sera ad es. l'ho usato mentre era in carica, poi l'ho spento, l'ho lasciato caricare ancora un po' ed alla fine l'ho staccato dalla carica (sempre da spento). Il mattino seguente ho riacceso e non ho registrato alcun problema.
    ps. lasciare il cell in carica per ore dopo che ha ultimato la carica non è il massimo per la batteria...
  8. #797
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    ps. lasciare il cell in carica per ore dopo che ha ultimato la carica non è il massimo per la batteria...[/QUOTE]
    Non preoccuparti di lasciare il cell carico alla corrente, perché la ricarica la gestisce il processore quindi una volta carica viene praticamente bloccata la ricarica
  9. #798
    Galaxy S7
    Anche io vorrei sapere come fate per evitare i problemi con i deep sleep.
    Il riavvio lo fate quando è in carico oppure dopo? ogni quando bisogna farlo?
    dateci info. grazie
    Quote Originariamente inviato da Droid16 Visualizza il messaggio
    1 riavvio al giorno toglie il drain di torno
    Per comodità lo effettuo alla sera/notte, quando decido che è ora di staccare. Spengo i dati (la sincronizzazione invece la lascio sempre ON), riavvio e, senza fare altro, metto offline.
    Di solito osservavo il drain alla seconda notte con cell offline (anche -20% in questa condizione), per cui con il mio utilizzo forse mi basterebbe un riavvio ogni due giorni, ma nel dubbio lo faccio ogni giorno...è una seccatura (un telefono "Smart" dovrebbe poter fare da solo queste operazioni) ma almeno non mi ritrovo con dei drain imprevisti da gestire il giorno dopo...
    Ultima modifica di cristianb; 31-01-16 alle 20:08
  10. #799
    dateci info. grazie
    io il riavvio lo faccio DOPO che lo scollego dalla corrente
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fifagi per il post:
    cristianb (01-02-16)
  12. #800
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Rumigno13 Visualizza il messaggio
    In realtà, al raggiungimento del 100% viene data una certa carica di mantenimento. Tale carica si rivela utile nel caso si lasci il cell alimentato ancora per un po' di tempo (ad es. una 30ina di minuti), ma a lungo andare può rivelarsi dannosa per la batteria se mantenuta inutilmente per diverse ore (come nel caso della carica notturna).
    Se non ricordo male nel forum dovrebbe esserci una guida dove si consiglia, a carica completata, di staccare subito il cell dall'alimentazione...personalmente finora mi sono trovato bene (anche con batterie di altri cell/fotocamere) lasciando la carica di mantenimento ancora per un po' dopo la segnalazione del 100%...
