Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 74 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 740
[Honor 7]PREVIEW+BETA TEST UFFICIALE Android 6.x + EMUI 4
  1. #211
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zip Visualizza il messaggio
    Si Koleman lo so che chi non è beta non ricevera via ota gli altri aggiornamenti della beta ( sempre se ne usciranno ), la mia domanda è se il metodo per tornare alla 5.0 effettivamente funziona, perchè vorrei essere sicuro che si può tornare indietro, tutto qua, qualcuno l'ha provato???
    Tra l'altro sempre per il discorso deep sleep con la 121, ho acceso il telefono alle 8,40 senza aver collegato il telefono ad internet oppure attivato il Bluetooth su CPU spy mi indica 37 minuti di telefono a 433, e col telefono ho fatto pochissimo se non qualche sms.
    Si, su XDA l'hanno provato (è una patch ufficiale Huawei... 'deve' funzionare).
    Mi sai dire il processo che ti consuma più batteria? Sempre "Android OS"?
    lg g3 android now 7.6 lollipop
    La beta ha problemi anche con gli sms, esempio: ricevo un messaggio dalla banca e leggo vodafone... vado a vedere e tutti i messaggi, banca, air bnb , posta ecc. (Non i miei contatti) diventano tutti vodafone. Riavvio e torna a posto. Ricevo un messaggio e cambia tutti i nomi. Problema odioso
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  4. #213
    Quote Originariamente inviato da doni25 Visualizza il messaggio
    I contatti li leggi dalle due sim o dal tuo account google?
    Con l'account google non mi è mai successo...
  5. #214
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    I mesaggi li leggo dall app originale e i contatti non li ho ne su google ne sul tel. Sono quei messaggi che fanno uscire il destinario senza averlo salvato. Banca, posta, operatori telefonici. L'ultimo messaggio che ricevo trasforma i destinatari dei messaggi precedenti tralasciando imiei contatti personali.
  6. #215
    Con i contatti salvati esclusivamente su account google non succede. Ho ricevuto sms dalla mia banca ieri ed è tutto regolare.
    Credo dipenda dalla lettura dei dettagli contatto sulle sim.
  7. #216
    Anche io ho i contatti salvati su google e tutto è ok. Con gli altri no. Ma non sono salvati sul tel sono automatici. Dovrei provare a salvarne qualcuno sul tel e su google per vedere
  8. #217
    Zip
    Zip non è in linea
    Allora al primo posto sistema operativo Android 29%
    poi sistema android 20%
    Telefono in standby 15%
    Ripeto stamattina acceso telefono e spento subito wifi che non so come mai ma si è acceso nonostante averlo disabilitato ieri sera prima di spegnare e mettere sotto carica, non acceso Bluetooth, se non 15 minuti fa acceso e spento subito per vedere se funzionava quello che dicevi tu, poi fatte 2 chiamate brevi e circa una decina di sms.
    Che dici provo a installare la beta faccio un bel wipe, vediamo se questo problema si risolve, oppure aspetto la ufficiale????
  9. #218
    I problemi di consumo anomalo li avrai anche con la B313.
    Android OS consuma quindi anche sulla B121 e potrebbe dipendere dal Wifi o dal Bluetooth.
    Fai una cosa prima di passare ad altra versione: installati Cpu Spy, riavvia il telefono e lascia tutto scollegato (Wifi, bluetooth). Dovrebbe andare in deep sleep tranquillamente. Poi accendi il bluetooth e lascialo acceso per una decina di minuti.
    Vedi con Cpu Spy se va ancora in deep sleep. Spegni il bluetooth e ricontrolla.
    Ovviamente serve un minimo di qualche minuto a schermo spento per capire cosa fa la CPU.
    Se il risultato è lo stesso che abbiamo noi ... ti conviene attendere un nuovo aggiornamento ufficiale.
    Una domanda: hai Android Wear installato? (usi quindi uno smartwatch?)
  10. #219
    Zip
    Zip non è in linea
    Si Koleman, uso android wear, ho un lg g watch, quindi in automatico appena faccio la prova che dici tu di accendere il Bluetooth si collegherà allo smartwatch.
    Ora faccio questa prova.. tu dici che non mi conviene comunque installare sta benedetta beta...
  11. #220
    Allora ok... siamo tutti sulla stessa barca. Il problema è dovuto proprio ad Android Wear che funziona regolarmente per un certo lasso di tempo e poi mantiene la cpu a 403 mhz a schermo spento. Si risistema (sempre per un certo tempo) scollegando e ricollegando il bluetooth.
    E a questo punto non dipende da MarshMallow ma da Android Wear.
    Il problema lo hanno riscontrato anche in Lollipop e MM su altri smartphone.
    Quindi Huawei c'entra poco.
    L'unico test che rimarrebbe da fare è: congelare/disinstallare Android Wear, riavviare il telefono, attivare il bluetooth e vedere se si presenta ancora il problema.
    In tal caso non sarebbe neppure android wear ma un bug del sistema Android nel gestire le connessioni bluetooth.
    Visto che non si risolve (per ora) con MM.. io non installerei la beta (fossi in te).
    In ogni caso mi piacerebbe capire e risolvere il problema.
