Due telefoni uguali, nello stesso posto con la stessa sim si comportano in maniera opposta (uno in 2G l'altro in 4G).....mi sa che c'è qualcosa che non quadra.
RINOMINATA ED INDICIZZATA DISCUSSIONE
Ciao per installare il firmware EU le operazioni non sono semplicissime perdi garanzia e spendi anche qualche euro per avere il codice di sblocco….
Fai un' ultima prova che mi pare non sia stata fatta metti le tue SIM sul telefono del collega giusto per escludere che il tuo piano comprenda il 4g, se sul suo device appare la rete 4g allora è il tuo dispositivo.
A questo punto hai due soluzioni.
1. Fai il reso del device.
2. Ti armi di paziente e tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto……… tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto…….. tanto tanto
tanto tanto tanto tanto (voglio essere sicuro) TEMPO e cerchi su web XDA (Inglese) o 4PDA (russo) la procedura , se esiste, e gli step da seguire per fare il cambio di ROM.
ragazzi vi aggiorno..nello stesso ufficio e stesso palazzo non va in 4g, appena esco e mi sposto di 500mt si aggancia al 4g, in tutta roma praticamente va in 4g solo nella zona del mio ufficio...ma il mio collega stesso tel (solo rom diversa..io c636 ...lui c432)..in sicilia sono stato questo week e ovunque
si agganciava al 4g....leggendo dei forum e la rom c636 che blocca alcune bande, devo trovar il modo di cambiare da bnd l 21 c363 a c 432....c'è una guida su XDA??avete link??
ragazzi c'e' una guida per tornare a nougat da oreo??è possibile o ci vuole il bootloader??
Di solito sul sito Honor c'è il pacchetto rollback con istruzioni per fare il downgrade questo però vale per c432 su altre release forse trovi qualcosa su 4pda... o XDA più difficile.
Per rollback non serve bootloader sbloccato per cambiare banda ecc si..
Per curiosità hai già provato a cancellare tutte le apn e ricrearle?
EDIT SU XDA C'È QUALCOSA
https://forum.xda-developers.com/hon...pdate-t3781649
gli apn sono tutti giusti, la cosa che mi fa impazzire che ovunque prende 4 g, in ufficio lte mentre quello dei miei colleghi identico...ma con rom 432 si..devo far il downgrade e poi comprare il codice di sblocco che con 8.0 non posso con dc unlocker ...mi hanno detto che con le nuove patch di febbraio non si può', devo tornar a nougat
